chcípací klapka
Bláža
chcípací klapka
Příspěvek od Bláža »
Při zhasnutí motoru klapka zavře,ale hned zas otevře. Správně by měla zůstat chvíly zavřená. Hadičky jsem dal nové a je to pořád to samé nevíte co s tím?
octavia 1.9 tdi 81kw asv
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Netesna, natrhnuta membrana v tej klapke? Skus z nej tahat vzduch (hadickou do "huby"), samo, ze by nemala prepustat...
hned je co ca sekundu po chcípnutí?
Bláža
No sotva dovře tak už se vrací zpátky.
Mach.A
Příspěvek od Mach.A »
Bláža píše:No sotva dovře tak už se vrací zpátky.
musí chvilku potržet:
http://www.youtube.com/watch?v=8KdLw0rU39o
Bláža
To ale prostě neudělá nezůstane tam tu chvilku a ja nevím proč?
nedostatek podtlaku nebi ti někde uniká
Bláža
Tak jsem zkusil vynechat zpetny ventil a klapka chodí tak jak má.Může to být tím ventilem?
rami
Příspěvek od rami »
nemas tam namotovany alarm ?
Bláža
Ne alarm tam nemám.
Bláža
Tak jsem vyměnil tu černou baňku vyzkoušel jiný ventil co ovládá tu baňku a je to pořád stejné.
viz moje druhá odpověď z 17.11
Bláža
Tak únik podtlaku taky vyloučen tak se teda chci zeptat co způsobuje teda nedostatek podtlaku? A ještě jeden dotaz vypozoroval jsem,že někdy to doběhne tak jak má a někdy to doběhne jako když tam vrazim trubku přitom ta klapka chodí furt stejně?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nemas problemy s regulaciou turba?
Bláža
No bylo to napíchlí protože kolem 3000 otáček to přestalo tak na 3 vteřiny táhnout a pak to zas jelo normálně a bylo mě řečeno že okolo těch 3000 otáček spadne tlak turba z 2,2 na 1,2 a pak to zas natlačí a jede to.
