špatně startuje
mz151
špatně startuje
Příspěvek od mz151 »
čau, potřeboval bych poradit, mám polo 1.9sdi 2001 když je motor studený tak špatně startuje, točí točí ale nenaskočí napodruhé naskočí vyhrne se bily dym z vyfuku a už jede v pořádku, žhavičky nové(ale ted jeste nezhavi), teplotni cidlo nové, předvstrik nastaven, nesetkal se nekdo????
Franciktdi
Příspěvek od Franciktdi »
zkontroluj zda ti nepada nafta
mz151
nepada :(
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
kompresia, vyvesene ventily (studeny, husty olej.....)
Passat Variant B5 99, AFN 81kW
p.s.
Příspěvek od p.s. »
odpoj to čidlo teploty mělo by to začít žhavit a skus start pokud bude start v pohodě udělej si toto http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932 :)
mz151
p.s. píše:odpoj to čidlo teploty mělo by to začít žhavit a skus start pokud bude start v pohodě udělej si toto http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932 :)
když odpojím čidlo teploty a nažhaví to tak je problem porad stejny, točí ale nenaskočí napodruhé už jo. teplé starty na drc ale ty studené to je problém. :(
vencapunto
Příspěvek od vencapunto »
Loni jsem to řešil a letos znova. Loni trochu pomohla nový baterka,startér,ale hlavně výměna koše v nádrži,protože ač se to nezdálo,padala nafta. V koši jsou zpětný ventilky,který už nefungovaly a nafta padala.Tím jsem vlastně závadu odstranil,ale letos opět tragický studený starty,takže provní co budu zkoumat je jestli fungujou ty venilky v koši.Už mam pro jistotu připravenej externí zpětnej ventil,kdyby náhodou zas nedungoval ten v tý nádrži.
