E39 530d nekomunikuje s diagnostikou
Olajz19
Příspěvek od Olajz19 »
Ahoj prosím někoho znalého o pomoc s tímto problémem.našel jsem u jednotky motoru 3 kabely odpojené z neznámo kterého konektoru a potřeboval bych určit kam patří..viz foto...vedou ze svazku k jednotce jak délkou jak k kdyby z leva ke 4 konektoru řj.ty stejné dráty vedou i do 3 konektoru a ústí do samostatného svazku někam.je vidět na foto.kdyby někdo věděl kam je zpět napinovat nebo měl schéma.budu rád za radu.třeba se tím i vyřeší můj problém s komunikací.nooo tak bohužel mi pro velikost nejdou vložit fotky tak kdyby je někdo potřeboval,pošlu je.barvy drátů jsou bílo-žlutý,modro-černý a hnědo-zelený.podle schéma zapojení ty stejně barevné dráty jsou na 3 konektoru pro snímač tlaku railu.jsou to piny 20,33,35 na 3 největším konektoru.jtakže s připojením diagnostiky asi v tomto problém nebude. Sad jinak bych potřeboval teda poradit i s tímto proč auto asi nekomunikuje.pojistky a konektor zkontrolovány.je to rok 1999,takže má ještě 20 pin kulatý u motoru
Zpět na „BMW“
