Renault 19 netopí!!
Renault 19 netopí!!
Ahoj, mám takový dotaz kolega v práci vyměnil chladící kapalinu a od té doby mu auto netopí je to starý R19 1.4 benzín rok 92. Než to vyměnil auto topilo mám tam 2 ovzdušnováky na hadicích od topení a jeden od termostatu vše má ovzdušněno a stále netopí já mám podezření na radiátor ale o tom nechce ani slyšet
nic jiného to být nemuže nebo co myslíte? když hadice od pumpy co vedou do radiátoru proplách nejdřív tekl humus pak už to bylo prý OK. Díky za nějakou radu
Tohle jsem zkoušel ze zoufalství, protože představa, že jej budu vyndavat u starého sráče/přístrojovku/ a budu pak honit různé ulomené upínky z PVC , mne děsila..Dokonce jsem radiátor vyřadil , ucpal jednu hadici-nalil aceton a ucpal druhou hadici. Jezdilo se s tím možná měsíc a nic...Nemá to cenu, uvnitř /i když je normálně průchozí/, je izolační povlak, takže horká voda nemůže přenést teplo ven z radiátoru..Až když ho člověk vyndá ven a do druhé ruky dá nový , který je možná 3krát lehčí, tak mu to dojde. A vše je tím, že jsou tam kolikrát původní chladicí náplně z továrny a jsou to už sračky..Jo, kdyby Renault plnil chladicí systém PARAFLOU jako Italové, není problém. Teď jsem vyřadil auto, které má přes 200000 km s původní náplní Parafla z továrny a je vše čisté jako sklo..
