Napínací kladka plochýho řemene drnčí
Lumirta
Příspěvek od Lumirta »
Zdravim kde seženu tohle ? a kolik me to vyjde ? vibruje to a dela to hroznej zvuk a občas v tom vrže jako by kov o kov a jak mile to přidržim tak motor najednou je uplne klidnej a nebo když přidam dela to hlavne na volnobeh . je to napinací kladka plochyho řemene řikam to dobře ? :smile: 1.9TDI AHU 66kw 1998 že jediny co jsem našel je VKM 31034 to podle schematu sedí a je to jediny tomu podobny ale nevypadá to stejně :D
Seat Toledo 1l 1.9TDI AHU 66KW
Huml
Příspěvek od Huml »
celej problém je v napínaku na druhý straně tý hřídele co je na obrázku, je to takovej černej bubínek, ale nejlepší je dát na altík volnoběžku z AFN motoru a taky to přestane rachotit
Lumirta
takže volnobežku z afn na altik a mam klid jo ? a nemuže to byt vydřeny už nejak ?
romanespana
Příspěvek od romanespana »
zkus posypat remen detskym pudrem na prdel, cca dva mesice pokoj :)
Lumirta
já bych to chtel opravit :D
Huml
Příspěvek od Huml »
ta volnoběžka je základ, ale záleží jak je vydrbanej ten napínák
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
To samý má jedna paní na passatu 1Z 66kw. To samý, dělá to rachot jak sviňa, jak se ale zahřeje,je to ok.
Co obnáší výměna toho bazmeku(kladka + ten buben černej)?
Děkuji.
Všechno jen na chuť :)
Lumirta
za kolik a kde seženu tu volnobežku a bude tam sedet kuz za kus ? a za kolik ten napinak ? a stejne to ten sr.č bude chtit vymenit ale nikde sem ho nesehnal
leguan
Příspěvek od leguan »
Lumirta
tak tohle schema mi hodně pomohlo :) tak už mam jasno a ta volnoběžka z AFN v čem je lepší ? nebo je to stejny ?
leguan
volnoběžka funguje jako cvrček u jízdního kola ty tam maš obyčejnou řemeničku
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vyměnit tu černou řemenici, dalo by se i ložisko v ní, nová stojí asi 500,- ale abys neskončil jak já, udělal sem tohle a chvilku na to sem dělal i altík (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Lumirta
a kde to seženu ? :D takže by bylo dobry vymenit i altík a nebo jenom tu volnoběžku na něm ?
miraspetrowski
Příspěvek od miraspetrowski »
Lumirta píše:a kde to seženu ? :D takže by bylo dobry vymenit i altík a nebo jenom tu volnoběžku na něm ?
tady se zase někdo plácá,to černý je napínací kladka plochýho řemene,opticky vypadá dobře,ale uvnitř je zalité klasické kuličkové ložisko a to je právě volné v plastu-kladce,je to docela dost rachotivý zvuk,a každý to přisuzuje volnoběžnému ložisku od altiku,stačí něčím-sikama nebo přípravkem pootočit držákem aby se povolil plochej ř. a rukou vzít za to černé,co někdo označil za volnoběžku,bude tam třeba jako u mně možná 1 mm vakl,pokud jo, tak jseš domaa mužeš řešit,,nová samotná kladka stojí jak kde kolem 800,-,,,,,,ale jde jednoduše z all vytočit na soustruhu,ložisko stojí asi 50,-hliník + 1 hod.práce 200,-,pak už měníš každejch 80-100 tis.km jen to ložisko,to případ mojeho sharana AFN 81 kW,,kladku jse dělal asi v 180 tis. km teď bez 5500km mám najeto 3kila a napínák je ticho ani vůle
moskvich 412, lada 2105, š 120ls,p 309 grd,toyota corolla-mazánek,sharan1 1,9TDI 81kW černá metla-šachovnice na blatníku
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Ani ne...
1) opravit/vyměnit napínací kladku plochého řemene
2) na altík osadit řemenici s volnoběžkou (kterou tam teď pravděpodobně nemá), čímž se následně sníží rázy zatěžující napínací mechanizmus
GIV Variant TDi ???kW
