občas chcípne octavia 1,6 74Kw
hasic4
Příspěvek od hasic4 »
Zdravím.Mám takový problém na Octavii.Občas chcípne v tom nejnevhodnějším okamžiku na křižovatce při couvání.Už jsem vyměnil lambdu halův snímač vyčistil klapku a pořád.Ale nevím proč diagnostika píše pořád hallův snímač ale ten je nový jinak nic.Nemáte někdo podobné zkušenosti čím by to mohlo být.Díky
msíš ten helák vytáhnout do díty vrazit komresor ofukovačku a zatočit motorem bordel ;)
hasic4
ten snímač je přidělanej pod kolem na vačce tak co mám teda profouknout :D
p.s.
Příspěvek od p.s. »
na přítelkyni autě téhož typu je obdobný problém též to napíše snímač g40 avšak já vždy očistím snímač kliky a mám zas tak 4 měsíce pokoj
bejvá pacholek od oleje ne nák hodně ale asi budu muset někdy až se bude dělat spojka dát novej simering nebo skusit nový čidlo kliky čert ví uvidim :)
a jaké máš číslo závady helák na vačce nebo helák na klice :?
p.s. píše:na přítelkyni autě téhož typu je obdobný problém též to napíše snímač g40 avšak já vždy očistím snímač kliky a mám zas tak 4 měsíce pokoj
tak vyfoukej ten protikus komresorem,
hasic4
tak to zkusím taky a uvidím
hasic4
slovacek.milos píše:a jaké máš číslo závady helák na vačce nebo helák na klice :?
tak číslo závady ted nevím ale psalo mi to hallův snímač
hasic4
hasic4 píše:
už jsem si vzpoměl je to 515
p.s.
Příspěvek od p.s. »
vidiš to mi nenapadlo vyskouším :) jinak G 40 by mělo bejt čidlo vačky a to je pod rozvodama (LOL)
hasic4
to já vím ale to jsem před půl rokem dával nové
no pokud si nevíte rady stím na vačce
tak si vlezte pod oil filtr vyčistit snímač kliky a vyfoukat tu díru komresorem a točit s motorem
na té vačce podobný postup
Hondavtr
Příspěvek od Hondavtr »
U 1,6 74KW je na vačce halák G40 a na klice je indukční snímač G28.
Pokud ti to stále hází chybu na snímač vačky tak bych ještě zkontroloval postavení rozvodů.
O1, 1.9TDi 81kW ASV chip @ 101KW
hasic4
ty jsem kontroloval po výměně toho hallova snímače a seděly
hasic4
tak jsem vyčistil to čidlo pod filtrem vyfoukal díru a pořád to dělá a navíc to ted při tak na půl zahřátém motoru nechce chytnout
