občas chcípne octavia 1,6 74Kw
Napsal: 18 pro 2013, 16:45
od hasic4
Zdravím.Mám takový problém na Octavii.Občas chcípne v tom nejnevhodnějším okamžiku na křižovatce při couvání.Už jsem vyměnil lambdu halův snímač vyčistil klapku a pořád.Ale nevím proč diagnostika píše pořád hallův snímač ale ten je nový jinak nic.Nemáte někdo podobné zkušenosti čím by to mohlo být.Díky
Napsal: 18 pro 2013, 16:57
msíš ten helák vytáhnout do díty vrazit komresor ofukovačku a zatočit motorem bordel ;)
Napsal: 18 pro 2013, 18:42
od hasic4
ten snímač je přidělanej pod kolem na vačce tak co mám teda profouknout :D
Napsal: 18 pro 2013, 18:50
od p.s.
na přítelkyni autě téhož typu je obdobný problém též to napíše snímač g40 avšak já vždy očistím snímač kliky a mám zas tak 4 měsíce pokoj
bejvá pacholek od oleje ne nák hodně ale asi budu muset někdy až se bude dělat spojka dát novej simering nebo skusit nový čidlo kliky čert ví uvidim :)
Napsal: 18 pro 2013, 18:59
a jaké máš číslo závady helák na vačce nebo helák na klice :?
Napsal: 18 pro 2013, 19:01
p.s. píše:na přítelkyni autě téhož typu je obdobný problém též to napíše snímač g40 avšak já vždy očistím snímač kliky a mám zas tak 4 měsíce pokoj
tak vyfoukej ten protikus komresorem,
Napsal: 18 pro 2013, 19:08
od hasic4
tak to zkusím taky a uvidím
Napsal: 18 pro 2013, 19:11
od hasic4
slovacek.milos píše:a jaké máš číslo závady helák na vačce nebo helák na klice :?
tak číslo závady ted nevím ale psalo mi to hallův snímač
Napsal: 18 pro 2013, 19:15
od hasic4
hasic4 píše:
už jsem si vzpoměl je to 515
Napsal: 18 pro 2013, 19:21
od p.s.
vidiš to mi nenapadlo vyskouším :) jinak G 40 by mělo bejt čidlo vačky a to je pod rozvodama (LOL)
Napsal: 18 pro 2013, 19:25
od hasic4
to já vím ale to jsem před půl rokem dával nové
Napsal: 18 pro 2013, 19:55
no pokud si nevíte rady stím na vačce
tak si vlezte pod oil filtr vyčistit snímač kliky a vyfoukat tu díru komresorem a točit s motorem
na té vačce podobný postup
Napsal: 18 pro 2013, 20:21
od Hondavtr
U 1,6 74KW je na vačce halák G40 a na klice je indukční snímač G28.
Pokud ti to stále hází chybu na snímač vačky tak bych ještě zkontroloval postavení rozvodů.
Napsal: 18 pro 2013, 20:24
od hasic4
ty jsem kontroloval po výměně toho hallova snímače a seděly
Napsal: 11 led 2014, 12:30
od hasic4
tak jsem vyčistil to čidlo pod filtrem vyfoukal díru a pořád to dělá a navíc to ted při tak na půl zahřátém motoru nechce chytnout
