Berlingo 1.6 HDI 2009 vzuchový filtr
fik_ul
Příspěvek od fik_ul »
Ahoj lidi,
chci vyměnit vzduchový filtr, ale nevim jak, je k němu hroznej přístup.
Měnily jste někdo na tomto berlingu už filtr? Zajímalo by mě jak jste se k nemu dostaly.
Díky
romanespana
Příspěvek od romanespana »
to je to jak je za motorem pod oknem? to musis oddelat sterace i ten plast co je pod oknem a pak se k nemu dokopes
jaykay
Příspěvek od jaykay »
jo, konstrukter asi hulil slusnej matros :D
Sundám sací rouru do filtru co vede od chladiče, pak trubku z filtru s váhou vzduchu co vede do turba, deklík motoru ( jestli je ), potom palivové trubky odpojím od těch plastových příchytek, pokud motor má, tak vycvaknu palivový balónek a to celé drátkem přichytnu někam, aby to drželo, pak šroubovák povolit dekl filtru, tím se kastlik "rozpadne" a filtr jde ven, když dáš nový filtr jen si zkontroluj jestli kastlík sedí pohromadě.
a hlavně jestli drží celej filtrbox a trubky do něj protože pak to drnčí jak debil FRANCOUZKÝ KONSTRUKTÉR -NEPŘÍTEL DĚLNICKÉ TŘÍDY!
sharkie5
Příspěvek od sharkie5 »
no to umístění vzducháče opravdu zaslouží ocenění, to by vymyslel málo kdo,abych kvůli výměně obyčejného filtru rozebral pomalu půl auta, tak sem tam radši jebl sportovní filtr a ty kokotince jsem z auta povyhazoval, takhle povolím 2 objímky,vyčistím a nemusím se zbytečně jebat
www.forum.citroeny.cz/viewtopic.php?f=25&t=5567
Berloš multispace 2009, 1.6 HDi, 75 poníků
Netuším kolik tomu dali soudruzi ve Francii výměnný interval ( nepřekapilo by mne kdyby aspoň 100tkm ), ale měním vždy s olejem po 20tkm, to už bývá slušně "černý".
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Ten konstrukter co to vymyslel musel byt blby jak vagon blata! Opravdu hrozna prace. (wallbash)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
BoB12 píše:Ten konstrukter co to vymyslel musel byt blby jak vagon blata! Opravdu hrozna prace. (wallbash)
.. a ešte keď povieš majitelovi že chceš za výmenu 10eur bude na teba pozerať či ti nejebe
kdyby nazaplatil zase bych mu to s chutí rozebral (LOL)
počkej až budeš měnit žhavky (rofl)
romanespana
roman1648 píše:
a hlavne kdyz uz je pracne vymenis a pak zjistis, ze jsou fordovsky co jsou na maticku a n e na klip a zase vse znova. mne malem odvezli k chocholouskovi
VPetr
Příspěvek od VPetr »
To je tak,kdyz cpou jeden typ motoru do "10" kastli...hlavne ze jsme to tam dostali!!!
Treba na 206 je pristup normalni,na 307 uz na francouze myslis a drtis mezi zuby "merd"!!
Zpět na „Citroën“
