FL MF volant Octavia II před FL
VW/Audi/Škoda/Seat
Wasp
Příspěvek od Wasp »
Ahoj všem,
vyměnil jsem v Octavii II před FL mr08 volant za FL multifunkci. Vyměnil jsem i podvolantovku 1K0 953 549 BG za 1K0 953 549 CH vše nastaveno a nakodováno myslím správně, ale s tou CH podvolantovkou nefunguje tempomat. Páčka tempomatu je tam s novým potiskem, tedy měla by být kompatibilní s jednotkou a měla by fungovat.
V měřených hodnotách přepínač ON/OFF funguje, ale kolébka nevykazuje žádnou aktivitu. :-( Když vrátím zpět jednotku BG, tak tempomat funguje.
Nemá někdo tip čím by to mohlo být? není potřeba něco přepinovat? schémata jsem ještě neprohlížel, ale hlásí chybu komunikace.
Předem děkuji.
Výpis chyb z motorové jednotky:
Kód: Vybrat vše
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 LD    HW: 03G 906 021 LD
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9184
   Revision: --H07---    Serial number: SKZ7Z0G4515298
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
2 Faults Found
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 146994 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:36:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 11101100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
005782 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
               P1696 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 146994 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:36:46
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 11101100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Výpis chyb z podvolantové jednotky 1K0 953 549 CH
Kód: Vybrat vše
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Component: J0527           056 0111
   Coding: 0000733
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AF0F0B60A854FCC
   Part No: 3T0 959 537
   Component: E221__MFL-URO   H07 0012
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
00895 - Cruise Control Switch (E45)
            014 - Defective
Škoda Octavia II Elegance mr08, 2,0 TDi BKD
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
Wasp
Příspěvek od Wasp »
O tom problemu jsem slysel, ale jakmile tam vratim puvodni jednotku, tak vse funguje bez chyb a tlacitka funguji. V okamziku kdy opet nainstaluji a nastavim to CH, tak opet nejde.
Je mozne tedy, ze se problem projevi jen u nejake jednotky a ne u vsech?
váha
Příspěvek od váha »
nei páčka jako páčka...pošli číslo dílu
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Wasp
Příspěvek od Wasp »
Cislo dilu znistim, ted ho z hlavy nevim.
Je to ale ta novejsi packa s velkym potiskem. Tedy mela by fungovat, ale overim to cislo dilu.
dream7000
skus to znovu rozobrat a potom nazad poskladat, hlavne ci ti dobre zapadli packy do podvolantovky, packu by si mal mat spravnu...este jedna vec aka je v aute gateway?
Wasp
Příspěvek od Wasp »
Tak problem vyresen. Packa je sice s velkym potiskem z prelomoveho roku, ale se starym zapojenim. Stacilo prepinovat a vse slape. ;-)
Vsem zucastnenym dekuji za ochotu a pomoc.
pepcox
Příspěvek od pepcox »
Ahoj. Nahodou nemas odkaz na schemu ako si to prepinoval? Mam rovnaky problem a toto by ho mohlo vyriesit. Vdaka.
