FL MF volant Octavia II před FL
Napsal: 26 pro 2013, 20:47
Ahoj všem,
vyměnil jsem v Octavii II před FL mr08 volant za FL multifunkci. Vyměnil jsem i podvolantovku 1K0 953 549 BG za 1K0 953 549 CH vše nastaveno a nakodováno myslím správně, ale s tou CH podvolantovkou nefunguje tempomat. Páčka tempomatu je tam s novým potiskem, tedy měla by být kompatibilní s jednotkou a měla by fungovat.
V měřených hodnotách přepínač ON/OFF funguje, ale kolébka nevykazuje žádnou aktivitu.
Když vrátím zpět jednotku BG, tak tempomat funguje.
Nemá někdo tip čím by to mohlo být? není potřeba něco přepinovat? schémata jsem ještě neprohlížel, ale hlásí chybu komunikace.
Předem děkuji.
Výpis chyb z motorové jednotky:
Výpis chyb z podvolantové jednotky 1K0 953 549 CH
Předem děkuji.
Kód: Vybrat vše
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9184
Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4515298
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
2 Faults Found
005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 146994 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:36:46
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
005782 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 146994 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:36:46
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.01 V
Bin. Bits: 11101100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
Kód: Vybrat vše
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000733
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
Part No: 3T0 959 537
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
