P307 1,6 hdi 9hz Egr problem
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
pani.riesim jednu 307 ku na palubke svietil vystrazna kontrolka FAPu.nutena regeneracia za jazdy sa nedala spustit.v rj motora boli chyby:rele zhavenia a chyba snimania polohy EGR ventilu
egr som vymontoval a vycistil.po spusteni v akcnych clenoch pracoval.tak som ho nahodil spat.siel som sa previezt a pri prudsej akceleracii motor zdochol.po nacitani ostava len jedna zavada P1586 na diagnostike od autocomu...co som sa docital na nete tak je to defektne EGR cize KO. moze kvoli jeho zavade ECU motor vypnut???
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
geo
Příspěvek od geo »
Ahoj ten egr je častej problém většinou vyhnije potík protože v něm kondenzuje voda jednou jsem to rozdělal a byl plnej vody jenže složit už mě to nešlo tak už dáváme nové.U toho relé žhavení budou asi ko svíčky.
Mato86
vyriesene:EGR som zlozil a vsetko maka ako ma.
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Mato86 píše:vyriesene:EGR som zlozil a vsetko maka ako ma.
Nemáš ďalší EGR ventil? Jeden potrebujem na rýchlo. Díky.
Zpět na „Renault / Dacia“
