VAG-COM
A co si myslíte, že v tom "ryze" USB kabelu asi tak je?
100% funguje normální adaptér USB<--->RS232, který je osazen čipem FTDI. Problém je, že těch je na trhu méně, než-li levnějších adaptérů s čipem Prolific, TI nebo jiných a s těmi jsou problémy
To, že adaptér s FTDI používá zcela identický ovladač jaký se používá k tomu "ryze" USB VAG-COM kabelu jen potvrzuje výše uvedené. Pokud je k adapéru dodáván ovladač se soubory s názvy začínajícími na FTxxxx.xxx, tak máš vyhráno.
A co umí MAX navíc oproti 304?? dnes jsem si ho nainstaloval, do ted jsem jel na 304
You can easily check out our high quality VCPC510 practice test - pass4sure.co.uk which prepares you well for the real Android.
