Bmw 520d 100kw
mihoo
Bmw 520d 100kw
Příspěvek od mihoo »
Prosím zkušené o pomoc,auto je 100 kw,rv. 2000,starty na brnk,perfektní reakce na plyn,tahá až k omezovaci,problém nastává až tak cca po 15-20km,poté spadne výkon,motor začne hulit modro bile a zkube,nejde do otáček.olej ani vodu nebere.druhý den se vše opakuje.diagnostika žádnou vadu neukazuje....už nevím co mám vyzkoušet.váha nová,paliv.filtr také...
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Podobne u bmw sa mi spravalo cerpadlo.
mihoo
Přeci by čerpadlo nemělo časovou prodlevy,než se v něm něco rozbije,ale dělalo by to pořád...
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
skus ho obliat studenov vodov ci sa to nezmeni
159 2.4 JTDM Na objednavku fuul EGR OFF DPF OFF KAT OFF SWIRL OFF turbo GTB2056V tlak 1.9bar davka 100mm3 cca 290 ps 550nm Sarkan cip ON :-)
mihoo
Ok,vyzkouším,zajímavá řada
dodi911
mihoo píše:Přeci by čerpadlo nemělo časovou prodlevy,než se v něm něco rozbije,ale dělalo by to pořád...
Tu neide o cas, ale o teplotu pane.
elektronika ve VP čerpadle KO patrně, dost se to sere....
dist01
Příspěvek od dist01 »
jj čerpadlo
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
Zpět na „BMW“
