Dvouhmota, nebo něco na rozvodech??
l3030
Příspěvek od l3030 »
čest práci.. tenhle zvuk se mi začal linout z prasete (1.9tdi bls) a celkem mě vadí, má někdo nápad co to?
jde to dost slyšet jak dám ucho k deklu od rozvodu, pak hodně v kabině.
tady to někdo nahrál
http://www.youtube.com/watch?v=qMuxgRmcpQ4
díky za postřehy.
M.
VW Passat Variant BLUEMOTION TDI, 2007 /100kW,320Nm/
Seat Cordoba 1.9SDi /ASY/ r.v. 2003 + chip /53kW 150Nm/
!!! na prodej !!! - Seat Arosa 99, 1.0MPI /ANV/
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
vypadá to na napínak řemenu..
(dokonce to tam i píše..)
l3030
ten u rozvodu? vyměním bez toho aniž bych to rozhodil a musel to zase na přípravky ladit?
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
Sundejte řemen altiku a koukněte na volnoběžku
l3030
i na tu jsem myslel, koukal jsem, moc se mi nezdá, cosi v ní škrká když s ní točím, i na mě laika nepůsobí moc zdravě. každopádně uplně kouslá není.
to jak to jde na tom videu slyšet po zatížení toho motoru, to dělá mě už při volnoběhu. ale ne vždy. stačí milimetr přidat plyn a je to pryč.
ta kladka má dokonce servisní interval ale nikdo ji nemění
jj :D
99,9% jezdí dokud se kola točí
ono je to podobný i u odpružených řemenic a podobných vychytávek...mění se to až to mlátí nebo se to někde ropzsype
klasická otázka "a je to nutné měnit" když to stojí 3000,- ?
(rofl)
není no, ale jak to pak dopadá
třeba i na OI ty šponováky plochýho řemene mlátí na každým druhým autě
l3030
já nemám problém měnit něco co má interval,
akorát se mnou chlapci mluvte jako s blbcem...děkuji :D
kladka od rozvodů, nebo ten sráč co je u řemene k altiku?
rozvody děláné loni, conti...
[quote="roman1648"]jj :D
(rofl)
nějak začátkem ledna jsem měnil SKF chytnu za tu kladku ta měla vúli jak kráva tak dvakrát větší jak ta stará, jak to prošlo výstupní kontrolou nechápu,
jak není spoleh na značkový díl :roll: minulý týden jsem dvakrát vracel homouš chytnu a ten střed a vůle :o problém treba hladat už v novom dieli
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
napínáky bez pístku s každými rozvody a s tím rovnou volnoběžku.
napínáky s pístkem nemá cenu měnit, do roka to rachtá znova,stačí vyměnit volnoběžku
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
l3030 píše:já nemám problém měnit něco co má interval,
hele, to nebylo myšlený na tebe, mluvím ze zkušenosti co mám s lidma...
jestli jsi rozvody dělal, tak tam to asi nebude, zkus prostě vyvěsit plochej řemen a start bez něj no, pokud bude ticho, je to někde ve vedení nebo šponování plocháče ;)
volnoběžka na altíku taky umí pozlobit, to je jasný
l3030
já si to myslel, že to zkusim nastartovat bez toho řemene, ale nechtěl jsem bejt za kokota jestli se to smí nebo ne (LOL)
jak to jinak zkusit, jen nepojede altík chvíli no, to se prd stane ;)
l3030
odpoledne vyhrnu rukávy a jdu na to (rofl)
l3030
tak nic kolem altíku to není, volnoběžka funguje jak za mlada a ta napínací věc je taky ok.
každopádně mizí to s otáčkama, stačí kolem 900 a je to pryč.. uplně studený to nedělá, až po kiláčku asi... navíc se mě zdá, že pokud dojíždím a brzdím, tak se to rozezní až pustim brzda pedál a skoro stojim, nebo aj mi přišlo že při stání po mirnym kopečku čumákem z kopca to bylo míň slyšet.
