peugeot 406 hdi bezi trvale sahary
Ahoj resim ted peugeota 406 2,0 Hdi 80kw rv 2002.Kod motoru RHZ.
Pri kazdem zapnuti klicku a pri jizde se spusti naplno sahary a celou dobu jizdy.Majitel mel auto ve dvouch servisech a na nic neprisli.Poradily byste mi na co se zamerit?
Pri jakych vsech podminkach se spousti sahary u peugeotu?
-filtr pevnych castic to nema
-jedine me napada cidlo teploty chladici kapaliny,ale pry ma na budikach max 90C,pokud tedy neni jeste jedno cidlo na kapalinu.
Dekuji za odpoved
Dekuji za odpoved
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
tak dnes jsem u auta stal.Nasel jsem jen jedno cidlo teploty chladici kapaliny zelene barvy na hlave motoru.Kde by se dali najit ty zbyla cidla?
Jinak v bloku namerenych hodnot byla chladici kapalina 59C,a sahary bezi stejne.Meril jsem kabel od jednotky k relatku a je uplne v pohode,nikde se neprikostruje.
klimatizace je vypnuta.
Nemuze nejak blbnout klima a spoustet to?Ona klima pry nejde spustist,ale pri koupi vozu rekli ze je prazdna.Pri spusteni klimy se volnobezka nespusti.
Na co se zamerit?
dik
Na co se zamerit?
dik
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
relatka jsem mel vyndane a promeroval jsem je,ale byly rozpojene,takze nebyly specene.Ale ovladaci impuls od ridici jednotky jde k relatku,takze proto to relatku je trvale sepnute.
Akorat nevim na zaklade ceho vseho muze jednotka spoustet rele?
ve schematu je nakreslena i jednotka klimy ze to muze spoustet
akorat nechapu proc by to spoustela jednotka klimy,kdyz je klima vypnuta?
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
tady dpf filtr vubec neni.Zavada se projevuje tak,ze nastartuju a ihned po 3 vterinach chodu motoru se sepne druhy rychlostni stupen sahary a bezi dokud nevypnu klicek.jericho-3 píše:Nevím jestli to je i případ 2.0 HDI, ale u 1,6 HDI spíná jednotka saharu kvůli dochlazování motoru a to dokonce tak, že po vypnutí motoru běží tak dlouho, že vybije baterii. Je tam závada v regeneraci, ale ty filtr nemáš, ne?Měl jej až 2,2 HDi, ne?
je to 2,0 HDi
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
				aughostino
Zkusim odpojit cidlo tlaku.To.je.to.cidlo jak.je.na trubkach klimy?Jinak klima v tomto aute nefunguje od.doby co majitel.auto koupil (cca pul.roku),muze se zniceho nic.znicit cidlo na klime?
Jinak pres diagnostiku kolik.ma.ukazovat spravny tlak v klime?Jaka je.tolerance?
Chybova hlaseni nepsali nic.
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
