megane 1.6 83kw vynechava
TheJarko895
Příspěvek od TheJarko895 »
zdravim diag vypisuje ze vynechavanie zapalovania 2 valec a este nejake chyby tykajuce sa vynechavania.sviecky vyzeraju byt ok pri odpajani jednotlivych cievok zhaslol motor.moze byt ze ta cievka na tom valci raz dava a inokedy nedava iskru?rozmyslal som aj ci to nemoze byt vstrekovac ze nedava benzin ale este som to nezistoval lebo su pod sanim.ani neviem ktory je druhy valec (LOL) od rozvodov druhy alebo od zotrvacnika?no po pridani do vyssich otacok ide ok aj do otacok ide dobre.je to rok vyroby 2002
kod motora K4M.
geo
Příspěvek od geo »
Prohod cívky mezi sebou 1 válec je u setrváku a sleduj kam se posune závada.Odpojovat cívky u tohodle sistému nejde je to zvláštní sistém kdy jsou dvě cívky v sérii a při odpojení ti nejdou už dva válce.Už jsem se setkal i stím špatným vstřikem takže pak jedině prohodit i vstřk mezi sebou a bude jasno.
TheJarko895
bola to cievka/SAGEM/ na druhom valci od zotrvacnika.uz jedna zevraj pred pol rokom na tom bola vymenena takze asi postupne odchadzaju.Kazdopadne dik moc za cenne rady :)
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
jo ty SAGEM civky padaly jak na bezaicim pase
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
Zpět na „Renault / Dacia“
