Jaký olej do 1,9 tdi asv - Mobil nebo Liqui moly
Venca-Tdi
Příspěvek od Venca-Tdi »
Zdravim čeká mě výměna oleje u Oct.1, tak by mě zajímalo jaký olej nalít, Mobil má normu 505,00 a Liqui moly 505,01 již normu pro PD, co doporučíte aby při hodně ohřátém motoru byl stále pevný olejový film nebo jinak který olej je stabilnější, jaký olej do 1,9 tdi asv 81kw - Mobil 5w-40 3000 x1 nebo Liqui moly 5w-40 top tec 4100
Díky
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Na ucho byl v mym ASV nejlepší Mobil, ale jestli je ti fuk, jak to rachotí a jde ti o film, tak si přečti technický listy od těch olejů.
Oct asv 2000, DieselPower
Venca-Tdi
tak jsem dal Liqui Moly a úplně ticho akorát jsou po startu slyšet hydroštely to bylo u shella taky slyšet, a spotřeba o proti shell o 0,5l dolu cca :-D
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Já si myslím, že je to úplně jedno.
Stewa
Příspěvek od Stewa »
Venca-Tdi píše:tak jsem dal Liqui Moly a úplně ticho akorát jsou po startu slyšet hydroštely to bylo u shella taky slyšet, a spotřeba o proti shell o 0,5l dolu cca :-D
to ti baští o půl litru paliva na 100 méně jen po výměně oleje? Jak dlouho si ho tam prosím tě měl???
Mercedes-Benz W210 300D
efošek
Příspěvek od efošek »
no to je zajímavé tak tam příště nalej vodu to bude jistě uplný klid a spotřeba klesne na 0,00 že by po výmněně olej šla sptřeba dolů se mi nechce věřit
Octavia 1,9TDi PD 4x4,ATD 2003, 74kw
Venca-Tdi
[/quote]
to ti baští o půl litru paliva na 100 méně jen po výměně oleje? Jak dlouho si ho tam prosím tě měl???[/quote]
12000km shell hx6 5w-40, buď byl shell takový průser nebo nebo liqui moly je tak dobrý, nevim dal sem na doporučení
