Trysky do 1Z
ATEI
Trysky do 1Z
Příspěvek od ATEI »
Ahoj mám dotaz. Chtěl bych přehodit vstřiky do 1Z z ASV. Púvodně jsem chtěl vyměnit jen trysky ale těla vstřikovaču jsou jiná. Tak mě zajimá jestli nebude dělat problém řídící vstřik, kabelaž budu muset přestřihnout a napojit. :)
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Těla i tvar trysky je stejný..musí to jít přehodit..Ale nepočítej s extra výkonem,možná ani nepoznáš rozdíl..
Octavia II RS
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Lepší by byly trysky z AFN nebo AHF. ASV je Euro3 a z toho důvodu má trysky "uškrcené".
ATEI
Příspěvek od ATEI »
tak trysky mám i z ahf ale těla musím použít asv jiné nemám. Co se týka přehození do stávajících těl tak to už jsem zkoušel ale trysky do nich nepasují. Je to Audi 80 jedno z prvních tdi rok 91-92.
ATEI
Příspěvek od ATEI »
Jde mi jen o to jestli nebude delat problem ta el. k tomu novému vstřiku.
RudisTDic
Neměla by,,změř so odpor,,pokud tam bude okolo 110-120ohmů,tak je to ok..
Octavia II RS
ATEI
Příspěvek od ATEI »
ok díky , vyzkouším
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pokojne to tam daj, len aby ti pasoval konektor. Inac rozdiel je to kurevsky. Urcite ho pocitis ;)
Seidl
Příspěvek od Seidl »
RudisTDic píše:Těla i tvar trysky je stejný..musí to jít přehodit..Ale nepočítej s extra výkonem,možná ani nepoznáš rozdíl..
Rozdíl pozná - mám to taky ;)
lacik
Příspěvek od lacik »
ASV trysky DSLA 150P 837, AHF trysky DSLA 150P 520. ASV trysky su vačšie ako AHF budu tam pasovat aj jedny aj druhe.
Octava
Příspěvek od Octava »
jde to osobne vyzkouseno... rozdil neni takovej jako kdyz se daj z AFN, ale funguje to, musis si akorat predelat konektor ;)
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
lacik
Mne to paslo bez upravy konektoru.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
pozor na stare 1Z, maju len jednopruzinovy vstrekovac. Su kratsie a neviem ako by sa to spravalo na seriovom softe
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
RudisTDic píše:Neměla by,,změř so odpor,,pokud tam bude okolo 110-120ohmů,tak je to ok..
neví někdo, jestli je definovaná teplota, při které se to měří na řídícím vstřiku, nebo to musí mít pořád tuto hodnotu?
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
RudisTDic
Hodnota je pořádm stejná..je to snímač..
Octavia II RS
