Xsara 1.4i R.v. 99/00.
juras0
Příspěvek od juras0 »
Cauec, dovezl mi strýc xsaru ze se zahřívá..... Během 2 minut teplota 120. Tlačí to do chladiče ale v chladici je voda ledová.... Sundal jsem víko a tak 2cm emulze (voda+olej) na merce olej čistý... Kde by mohla být závada? Diik za reakce
Audi a6 allroad 3.0tdi
octa II 2,0tdi bkd RS paket, EGR=OFF,CCA 180PS prodano
superb 2,0tdi 165ps.prodano
Mondeo 2.2 tdci 129kw prodano
Páleni na CNC laser.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Termostat zalepený, chladič zapchatý, vodná pumpa KO, tesnenie, hlava... ťažko radiť od stola. Možno by som pre začiatok skúsil vybrať termostat a nahodiť to bez neho, čo to urobí. A keď sa to zohreje na tých 120 aj kúri?
automacher
Příspěvek od automacher »
Daj dole hlavu vymen tesnenie a hlavne ju daj pretlakovat či nieje prasknutá.Nestoji to vela a máš istotu. :-D
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
automacher
Marek001 píše:Termostat zalepený, chladič zapchatý, vodná pumpa KO, tesnenie, hlava... ťažko radiť od stola. Možno by som pre začiatok skúsil vybrať termostat a nahodiť to bez neho, čo to urobí. A keď sa to zohreje na tých 120 aj kúri?
Ako toto nevyzerá na termostat. (crazy)
Marek001
automacher píše:
Hm... nikto nepovedal že to je na 100péro termostat. Tiež by mi to viac sedelo na tesnenie/hlavu. Ale čo je pre začiatok jednoduchšie? Vybrať za pár minút termostat alebo hneď dávať dole hlavu?
automacher
Marek001 píše:
automacher píše:
Uvidíme čo napíše.Ked napíše. (rofl) Ale u tohoto auta termostaty neodchádzajú. :-D
Emulze pod víčkem nemusí nic znamenat, jen s autem třeba blafou. Není žádná blbost začím termostatem, proč voda neprochází chladičem? Jsou teplé hadice k topení, koluje voda? Je v soustavě vzduch?Než sundavat hlavu, prověřit vše levnější, Jde o to, zda voda vůbec koluje..
automacher
Re: Xsara 1.4i R.v. 99/00.
juras0 píše:Cauec, dovezl mi strýc xsaru ze se zahřívá..... Během 2 minut teplota 120. Tlačí to do chladiče ale v chladici je voda ledová.... Sundal jsem víko a tak 2cm emulze (voda+olej) na merce olej čistý... Kde by mohla být závada? Diik za reakce
Až je toto termostat alebo chladič........ (LOL) (LOL) no ale niekedy aj motyka vystrelí. (rofl) (rofl)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Odvzušňuje se to na třech místech. Když to neuděláš, tak to dělá takový bordel. Trocha mastnoty ve vodě je u těch motorů celkem běžná věc, ale zásadní problém to nedělá.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Čert
Příspěvek od Čert »
Tipoval bych těsnění pod hlavou, teď dělám to samé na Astra 1.6 16V a je to prostřelené ze 4. válce přímo do vodního kanálu...
juras0
Termostat jsem zkoušel a beze změn.... Nejde mi do hlavy ze chladič je studenej... Ještě mrknu na vodní pumpu jinak půjde hlava dolů...
juras0
chlapy pujde hlava dolu,poradí někdo jak nastavit rozvody?
geo
Příspěvek od geo »
Omrkni tu pumpu a pokud jsi to dobře odvzdušnil tak bude to těsnění špatný.Tyhle motory na to trpěj hlavně prdne v místě mazacího kanálu nad svodama u rozvodů pak je olej ve vodě nebo teče ven do rozvodů.Hlavu změř aby nebyla křivá prasklou jsem tuhle ještě neviděl.Obrázek
juras0
Dneska na ti mrknu tak uvidím..... Někdo tu psal ze se to odvzdusnuje na 3 místech nevis kde to je?
geo
Příspěvek od geo »
Chladič pak topení na hadici bude plastovej šroubek a na hlave u převodovky je domeček na něm je asi5 imbus.
Zpět na „Citroën“
