Co je potřeba na VAG-COM?
Zdravím, chtěl bych se zeptat co potřebuju koupit na diagnostiku VAG-COM. Stačí když koupím k notebooku kabel a stáhnu na netu soft? Plus na starší auta redukci?
AUDI A6 2,5TDi AVANT QUATTRO
- maniacdewil
A potřebuju na to ještě zaplatit nějakou licenci? Proč se teda ta sada VAG-COM prodává za nějakejch 8000,-? Fakt to bude fungovat? A co tím můžu prohlídnout? Dá se změřit tlak turba, načíst závady v climatroniku, ABS, funkčnost váhy vzduchu,atd? A dá se na to stáhnout nějakej manuál?
- dalik
No XPcka ti taky fungujou cely i kdyz je UKRADNES jako ten Vag-com, takze ten ti taky bude fungovat cely.hapy píše:A potřebuju na to ještě zaplatit nějakou licenci? Proč se teda ta sada VAG-COM prodává za nějakejch 8000,-? Fakt to bude fungovat? A co tím můžu prohlídnout? Dá se změřit tlak turba, načíst závady v climatroniku, ABS, funkčnost váhy vzduchu,atd? A dá se na to stáhnout nějakej manuál?
Líp už bylo...
No ok stahol som vag-com 409 a nemam plnu verziu nepomoze niekdo????dalik píše:No XPcka ti taky fungujou cely i kdyz je UKRADNES jako ten Vag-com, takze ten ti taky bude fungovat cely.hapy píše:A potřebuju na to ještě zaplatit nějakou licenci? Proč se teda ta sada VAG-COM prodává za nějakejch 8000,-? Fakt to bude fungovat? A co tím můžu prohlídnout? Dá se změřit tlak turba, načíst závady v climatroniku, ABS, funkčnost váhy vzduchu,atd? A dá se na to stáhnout nějakej manuál?![]()
Audi A3 (8V) 2.0 TDi 110 kW, DSG
- maniacdewil
Hex-Can
ja už tomu vubec nerozumim... stahnu program, koupim kabel s licencí a to bude fungovat pouze jen u některých verzích programu VAG? Dejme k tomu, že budu mít licenci na současnou verzi VAG, takže až se objeví nová verze VAG nebude kabel spolupracovat s novou verzí? musím platit další licenci?? Nebo je to úpně jinak? Řeším totiž problém, že jsem koupil kabel od Svobody bez licence a on mi nabídl zda chci licenci v kabelu nebo v programu. Prosím o radu vážně se v tom už nevyznám... lešek
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
- maniacdewil
verze VAG do 409 -licence v programu (aktivace seriovym čislem) -obyč kabel (pouze převodník).
512 a vyš, licence v kabelu (HEX-licence je nahrana přímo v kabelu) aktivace -stačí připojit.
míchaj se tady clony a originaly.Pokud by jsi měl clon HEX-kabelu pujde Ti pouze verze vagu pro kterou je v kabelu nahrana licence (např 512)
přiklad: číslo tve licence v kabelu je 123456. Pan Svoboda zjistí,že se mu číslo kabelu 123456 velmi rozmnožilo bez zisku a do příští verze VAGu (607) napíše číslo 123456 na blacklist .Jakmile VAG 607 najde kabel s číslem 123456 tak ho nemilosrdně smaže (umrtví)
když na něm spustíš novější verzi (607) muže se tvuj kabel umrtvit),jestli maš kabel od svobody tak kup u něj licenci a maš po problemech,měla by ti fungovat každa další verze Vagu ,ktera bude vydána
ufff
ufff
CHYTRÝ MUŽ,DAROVANÉ OPICI DO OČÍ NEPLIVE
Hex-Can
no jasně, mám kabel od svobody... Díky moc, konečně pořádná a srozumitelná odpověď. Lešek
