renault megane 19dti 72kw immo
Napsal: 26 dub 2014, 14:48
od pitypaldy
Ahoj,
nemate někdo zkušenosti s imobilizérem u tohoto auta? Immo mi vždy chodilo a z ničeho nic mi auto nechytne ,na roztažení jde, ale musim zapnout zapalování až při roztahovaní aby se klíček nestih adaptovat v tom okamziku auto chytne na drc.Pokud zapnu zapalováni a pak to roztahnu tak auto nechytne. Na starter je jasné ,ze to nechytí,pac se stihne adaptovat,
Jinak normalne dalkově auto odemknu a kontrolka imma sviti jako ze je vse v poradku po prvním startu zacne blikat. Zkousel jsem i zadat kod z klicku rucne přes centralni tlačítko výsledek a chovaní kontrolky je stejny.
předem dekuji za rady,nazory apod.
Napsal: 30 dub 2014, 13:32
od AdisTDI
A co je to presne za typ imobilezeru ? ma to na stropnici infra prijimac ? u techteo meganu bylo několik typu imo . Na nekterej typech es stavalo ze se prehodila funcke v RJ imobilizeru , mas tan na vyber typ 1 , typ 2 . to poznáš podle typu cipu v klicku .
Napsal: 01 kvě 2014, 18:43
od pitypaldy
AdisTDI píše:A co je to presne za typ imobilezeru ? ma to na stropnici infra prijimac ? u techteo meganu bylo několik typu imo . Na nekterej typech es stavalo ze se prehodila funcke v RJ imobilizeru , mas tan na vyber typ 1 , typ 2 . to poznáš podle typu cipu v klicku .
co vim tak primac to ma ve strope a ten klicek rozeberu a dam vedet .....Da se s tim něco delat?
Napsal: 01 kvě 2014, 19:08
od Venca1
co je tam za jednotku motoru - hliníková krabice na levé straně při pohledu do motoru ?? hoď fotku
Napsal: 01 kvě 2014, 19:17
od pitypaldy
Venca1 píše:co je tam za jednotku motoru - hliníková krabice na levé straně při pohledu do motoru ?? hoď fotku
zu az
jj hlinikova na te leve strane ale foto muzu az zítra
Napsal: 01 kvě 2014, 20:16
od Venca1
pokud je to immo tak vypnout a je klid
Napsal: 01 kvě 2014, 21:05
od pitypaldy
Venca1 píše:pokud je to immo tak vypnout a je klid
a jak se to dela :-) to asi myslis,ze se bude muset jednotka rozebrat a vycist programátorem cip ?
Napsal: 27 kvě 2014, 22:33
od ThrashTheTrash
Cartronic v Prostějově, XYZ takových rencků sem tam poslal a všecky IMMO OFF a je klid :) Je to o majitelovi co chce, buď OFF nebo oprava za XYZ peněz. Většinou +- litr a je immo OFF.
Napsal: 14 čer 2014, 16:13
od pitypaldy
ThrashTheTrash píše:Cartronic v Prostějově, XYZ takových rencků sem tam poslal a všecky IMMO OFF a je klid :) Je to o majitelovi co chce, buď OFF nebo oprava za XYZ peněz. Většinou +- litr a je immo OFF.
Bylo by nejake telefonicje spojeni,abych se mohl domluvit?
Nasel jsem pouze adresu
Diky za rady
Napsal: 15 čer 2014, 19:34
od Okura
Jestli chceš mohu taky vyřešit :)
