renault megane 19dti 72kw immo
Ahoj,
nemate někdo zkušenosti s imobilizérem u tohoto auta? Immo mi vždy chodilo a z ničeho nic mi auto nechytne ,na roztažení jde, ale musim zapnout zapalování až při roztahovaní aby se klíček nestih adaptovat v tom okamziku auto chytne na drc.Pokud zapnu zapalováni a pak to roztahnu tak auto nechytne. Na starter je jasné ,ze to nechytí,pac se stihne adaptovat,
Jinak normalne dalkově auto odemknu a kontrolka imma sviti jako ze je vse v poradku po prvním startu zacne blikat. Zkousel jsem i zadat kod z klicku rucne přes centralni tlačítko výsledek a chovaní kontrolky je stejny.
předem dekuji za rady,nazory apod.
A co je to presne za typ imobilezeru ? ma to na stropnici infra prijimac ? u techteo meganu bylo několik typu imo . Na nekterej typech es stavalo ze se prehodila funcke v RJ imobilizeru , mas tan na vyber typ 1 , typ 2 . to poznáš podle typu cipu v klicku .
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
co vim tak primac to ma ve strope a ten klicek rozeberu a dam vedet .....Da se s tim něco delat?AdisTDI píše:A co je to presne za typ imobilezeru ? ma to na stropnici infra prijimac ? u techteo meganu bylo několik typu imo . Na nekterej typech es stavalo ze se prehodila funcke v RJ imobilizeru , mas tan na vyber typ 1 , typ 2 . to poznáš podle typu cipu v klicku .
ThrashTheTrash
Cartronic v Prostějově, XYZ takových rencků sem tam poslal a všecky IMMO OFF a je klid
Je to o majitelovi co chce, buď OFF nebo oprava za XYZ peněz. Většinou +- litr a je immo OFF.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
