LED-tester
LED-tester
Jak vypadá, kde se dá sehnat, nebo jak ho vyrobit a jak se používá? Vím jen že se používá k vyblikání chybových kodů. Děkuji moc
Re: LED-tester
Najdeš na AUTO-DIAGNOSTIKA.COMLuis píše:Jak vypadá, kde se dá sehnat, nebo jak ho vyrobit a jak se používá? Vím jen že se používá k vyblikání chybových kodů. Děkuji moc
popis mam na strankach jak nekdo psal vyse - www.auto-diagnostika.com
U koncernových vozů jdou vyblikat staré jednotky např. KE3-Jetronic. Taktéž staré jednotky ABS. Týká se to některých aut z přelomu 80-tých a 90-tých let.
Nejjednodušší metoda je malá žárovička (2W) a drátky. Kódy chyb se vyblikají, případně jdou i vymazat. Konektor je v motorovém prostoru u pojistek (jednotka motoru) u kabelových svazků pod krytem u řadící páky (jednotka ABS).
Auta určená pro americký trh ani žárovičku nepotřebují, protože chyby umí vyblikat kontrolkou "Check engine" přímo na palubní desce.
Kdysi dávno před mnoha lety jsem si poznamenal zapojení když jsem si vyblikával svou Audi 100 2.3E (C4), tak až ten plánek najdu hodím ho sem.
Seznam chyb taky někde mám, možná i částečně v češtině...
Já osobně sem blikal escorta r.v.91 ale tam je to trochu jinak,kdo má zájem tak www.fordfans.cz tam sem to našel.
A taky kadetta ,ale tam stačí ta propojka na konektoru AaB,jak již bylo zmíněno.
