A6 2.7 Biturbo prosím o el.schéma..motor+převodovka díky
llaakkyy
Příspěvek od llaakkyy »
Zdravím. Audi A6 2.7 Biturbo, r.2000, Tiptronic, Vag bez chyb! max u každého akčního členu píše/zkrat ke kostře, vůbec to nepustí aby motor nastartoval, při startu nejde 12v ovládací napětí na startér..relé nějaké cvakne...ale kontrolky svítí úplně normálně....
Někdo nějaký nápad? Auto je neprosto v originál stavu, žádné neodborné hrabání apod... jen delší dobu stálo...
nějaké relé zatuhlé?
Díky za rady.... Prosím o El.schema motoru+ převodovka
Naposledy upravil(a) llaakkyy dne 11 kvě 2014, 23:29, celkem upraveno 1 x.
když zapneš klíček problikne žhavení? jestli ne tak relé 1O9 ko
llaakkyy
Je to benzín... :-) žhavení by asi proklikávat nemělo ne?
llaakkyy píše:Je to benzín... :-) žhavení by asi proklikávat nemělo ne?
to asi ne (LOL)
kod motoru nebo výkon motoru :?
llaakkyy
Kod motoru :AJK
Výkon 169kW
U nohou u řidiče podle Mě chybí jedno relé... Všechny piny obsazené.....
Jaké relé je na napájení ŘJ Motoru? benzínovou pumpu?..
Vada ve spínací skříňce?
Díky moc za všechny rady...
ty koki nevím že se nespojíš s žádnou řj :?
zčni naboku v pojistkách ber jednu pod ruhé a zapoj do okruhu se žárovkou určitě najdeš nějakou vypálenou
alfik
Příspěvek od alfik »
Je vobec na zasuvke napeti?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
geo
Příspěvek od geo »
Není tam tajnej vypínač?chce to schéma jinak se z toho zblázníš.
nebo na bterce není tam plusový můstek a zelenina?
geo píše:Není tam tajnej vypínač?chce to schéma jinak se z toho zblázníš.
já mrknul na schíma a málem hodil šavli v kombinaci co čtu vídím to taky na šaškec ;)
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Napetie baterky???? Napájanie OBD???
llaakkyy
Napájení v pořádku...pin 16...
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Relé paliva je na pozici 4 když by to byla nafta tak je to relé žhavení je to čtvrtý ze spoda z leva a pojistka je F 28 z prava třetí od spoda
llaakkyy
Takže...jednotka Tiptronicu asi v háji....Blokovala K-line, po odpojení diagnostika funkční, Auto ale stále nechytne... Asi bez této jednotky nepovolí start č.j. 4B0927156L-pokud by někdo o něčem vědel ihned koupím.
