Průzkum teplot nasávaného vzduchu
Sledujete někdo teploty po vašich úpravách? (FMIC,vedení,turbo,SW) pokud ano ideální by bylo kdyby jste hodily do průzkumu výsledky měření ideálně po delší ustálené jízdě na rovném úseku a když doplníte rychlost venkovní teplotu nasávanou teplotu otáčky a tlak +samozřejmě vaše úpravy a výkon tak je to dokonalý co vy na to? Začneme na 130km/h?
cin
Příspěvek od cin »
Super napad, rad bych prispel, bohuzel nemam maxidot, natoz D dot, J dot nebo neco podobnyho :( :( :( aby mi to ukazalo tu teplotu :(
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
stačí reálná čísla z diagnostiky ;)
tantor-bn
Příspěvek od tantor-bn »
Napiš ešte pre menej zdatných kde to v tej diagnostike je a pozriem ti to :D
Cupra TDI
tuner
Příspěvek od tuner »
no jo Ladas ale kdo ma porad koukat nekam bokem na pc a podobne. Nemas kontak na nekoho nejakej ten D dot a podobne vyrabi?
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
mesi3
Příspěvek od mesi3 »
Láďo dobrej nápad! Zejtra to změřim a mužem porovnávat :-)
Oktávka AHF 185 HP / 428 N.m - POWERED BY DIESELPOWER - Sold
MB E63s 585 HP / 800 N.m- Série
talec
Příspěvek od talec »
Jak někam pojedu tak kouknu ;)
VW GOLF IV TDI PD GTI ARL, EGR OFF, KAT OFF, Maf OFF, GTB1756VK, 80/60.3 Duplex exhaust, HDS 57 POWERED BY TDIfun 211PS 475Nm
tiff
Příspěvek od tiff »
Serie BKD + chip DP, seriovy FMIC, pri 130km/h a 2500ot. tam mam 1,8bar a teplota v sani temer presne kopiruje teplotu okoli.
nemo
Příspěvek od nemo »
Neměla by se měřit teplota vzduchu co jde do motoru ? Za IC ?
samozřejmě že za IC, jinak údaj že teplota venku je podobná nasávané je nanic ;)
mesi3
Ještě dotaz... Máš představu o tom jet třeba 130kmh na tempomat po rovině a cca po 3, 5 minutách to změřít, či jsi chtěl třeba jet z 100 na 150 na plný plyn ? a při stotřiceti tu hodnotu ? :-)
můžeme to ještě doladit ale k vzhledem k různým převodovým poměrům a výkonům to bude neadekvátní měření
tiff
Příspěvek od tiff »
Copak jsem idiot, abych vam hlasil venkovni teplotu? Samozrejme, ze je to hodnota z cidla za IC :)
jde o to jakou máš teplotu vzduchu venku a samozřejmě i nasávanou do motoru
tiff
Příspěvek od tiff »
Pri ustalene jizde po dalnici jsem za IC videl maximalne o 4 stupne vic nez byla venkovni teplota. Ale mam chladice utesnene k masce, takze vsechen vzduch, ktery projde masku, musi jit i pres IC.
