Audi A6 3.0 TDI převodovka???
Marča
Příspěvek od Marča »
Dobrý den.
Řešíme zavadu na audi A6 3.0 TDI quattro automat.
Pokud se z audi sprudka rozjede, vozidlo začne strašně škubat/bouchat od spodku nebo převodovky a pak hodí nouzový režim. Možná se da řazení přirovnat ke klouzající spojce.
Diagnostika vypsala závady:
P0784 monitorování zapojení převodu 4-5
P0733 rychlost 3 rosah
P3348 řídící jednotka turbodmychadla výfukového plynu 1. Porucha v elektrice.
Děkuji za rady, doufám že neodešla automatická převodovka...
geo
Příspěvek od geo »
Jak je na tom kardan a jeho uložení?Už jsme ho taky měnili a psalo to taky nějaký závady v převodovce už nevím jaké ale ta cena kardanu byla velká.
Jinak jsou tam závady motorku turba tak jeho kontrolu.
Seven
Příspěvek od Seven »
Turbo: elektronicka klapka zrejme nefunguje,mal slm to iste
A prevodovka tazko povedat,olej si menil? Lebo ja som mal chybu ze na 3rychlosti pri vyzsich otackach nechcelo preradit a v prevodovke praskla hriadel..unikal tlak a tak to blbo..
Marča
Děkuji za odpovedi.
Kardan vypadá na pohled v pořádku. Vůle v gumě je, ale nic trženého nebo vyditelně poškozeného.
Co vyndat kardan a projet auto bez kardanu?
lubomt
Příspěvek od lubomt »
najprv si daj na poriadok tu rj turba. Ak Ti nefunguje spravne, motor ma nizsi vykon a potom blbne prevodovka. Ak je ok, tak prevodovka. Ked bude treba, opravim Ti ju za cca 3h, popr. dam celu druhu renovovanu. Ak mas r.2004-2007, je nutne menit vzdy aj menic, podla zavady, aj na novsich. Kontakt s cislom mas dolu
