ma niekto skusenosti s wideband?
gabo00000
Příspěvek od gabo00000 »
celkom som bezradny tak sa skusim opytat ci nahodou ste sa s takym niecim nestretli ze widebandu sa nepaci vase auto. Mam doma sondu depo ktoru bezne pouzivam a funguje spolahlivo...potrebujem momentalne nastavit jeden fabiacky motor v skodovke so zvodmi 4-2-1 a jednoducho namontujem sondu a ukazuje stale 20:1 tak som ju dal na reklamaciu...asi bude KO ked aj na sytic mi ukazuje stale 20...reklamacia vsak trva dlho tak som si pozical od kamosa AEM sondu a ta takisto ukazuje stale 20...tak som ju skusal premiestnit akokolvek bola navarena maximum par sekund po starte este ukazuje potom nic...jedine miesto kde sonda ukazuje spolahlivo je koncovka vyfuku...ked ju strcim na 10cm do vyfuku mam krasne hodnoty...skusal som ozaj vselico...dal som sonde solo akumlator...odpojil som alternator aby som vylucil elektriku nic nepomaha...uz som sa pytal najmenej 5ludi ktory robia s tymto a nikto mi nevedel poradit...snad mi tu aspon date nejaky napad...dakujem
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
tofoj
Příspěvek od tofoj »
A nemáš tam někde kalibrační tlačítko k budíku? Jestli můžeš, tak se zkus napojit noťasem na lambdu, jestli bude ukazovat stejně jako budík.
Polo 6N2 1.4TDi
Primera P11 SR20DE+T @ 0,8bar
gabo00000
nie...AEM sa kalibruje pri kazdom zapnuti...notas nanu nenapojim..zial
WWW.GTENGINES.SK
