vw pasat 1.8T nejede
ahoj mam tady pasata 1.8T AEB 110kw. auto za jizdy zdechlo a uz nenastartovalo. bez tlaku na vsech 4. sundala se saci vacka vymackaly se hydrostely a dalo zpet. potom to melo naznak startu. po vyndani svicy 1valce (u rozvodu) auto bezi a chytne na otoceni. pokud se do 1valce da merak na tlaky nebo jen samotna svicka a vse se zapoji tak to chytne a hned zase zdechne....uz se tady nad tim trapim 3dny a nemuzu uz na nic prijit. kabely promereny civky se zkouseli prehodit a presto to porad dela jen ten 1valec.
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
no pokud by byli zavreny to by znamenalo ze je omleta vacka...ale co jsem na ni koukal tak nevypadala...ale v pondeli se na to zamerim a uvidim co bude dal...jeste rozhodim komplet rozvody a podivam se na spodek jestli je dobrej...
tak ventily v poradku. merene tlaky 1-10 2az4 - 7. kdyz necham prvni valec behat na prazdno motor bezi. jakmile tam dam svicku , merak na tlaky tak motor zdechne a nebezi. ani potom nejde nastartovat. tak ted muzete radit
jj rozvody ok. dneska jsem je kontroloval 3x. jak klika -vyfukova vacka tak i vacky mezi sebou. zejtra se podivam kolik tlaci pal. cerpadlo a vycistim snimac otacek klikove hridele....pak uz to fakt hodim ze stranealfik píše:Rozvody OK?
tak dneska jsem se do toho rano vrhnul...a zjistil jsem ze kdyz to nechce chytit tak to nehaze jiskru...nebo kdyz ji to da tak jen takoveho chcipacka....a z niceho nic se to rozjede a zacne hazet....
a nepadá ti napětí pod 7V ? že když tomu motoru odlehčíž jedním válcem tak jede,
mi to tak dělal i helák, borci sdělali svíčku natočili ale pak už to jelo a pořád dokola až do dne kdy to nechytlo a bylo to snímačem otáček,
pokud je KO zapalko tak by to měla řj motoru vykecat které
nebo prohlédni ty čísla zápalek některé jdou nahradit jiné ne jen orginálem
civky jsem zkousel prehazovat mezi sebou a bez vysledku...porad to same. kdyz zadelam prvni valec a vyndam treba svicku z 3tiho tak to nenatocim. jen ten 1valec kdyz necham odlehcenej. tady v tom bych videl elektrickou zavadu nez mechanickou....asi to pojede zase na vozejku k eletrikarislovacek.milos píše:a nepadá ti napětí pod 7V ? že když tomu motoru odlehčíž jedním válcem tak jede,
tak dneska se to povedlo nastartovat a udrzelo to i volnobeh. a kdyz uz to bezelo mel jsem to napichnuty na diag. lambda byla konstatne -25% coz je nejak hodne
a casovani rozvodu skakalo od 25BTDC az do 10BTDC. kolik to ma ukazovat na volnobeh casovani rozvodu ?
