zakladne nastavenie regulacie turba
VW/Audi/Škoda/Seat
peugeot 405
Příspěvek od peugeot 405 »
Cavte....tak poriesil som si VAS5054 CZ a dnes som skusal spravit zakladne nastavenie turba.....hodil som RIZENE FUNKCE a tam MOTOR a potom mi to ukazalo navod ze mam ist na VLASTNA DIAG. VOZIDLA potom na VLASTNA DIAGNOATIKA.....potom 1 MOTOR a potom zakladne nastavenie a tam som zadal 33 co je pre turbo a potvrdil a hodilo ma do okna kde mi hore vypisalo tlak v potrubi otacky a percenta a nad tym mi pisalo ze su zadane zle zakladne hodnoty a dole pod tymi hodnotami bolo rovnake okno ale prazdne a vedla toho policko aktivovat....takze mal som na 80st. motor a bolo tam stlacit prve spojku a potom brzdu ale po case mi vypisalo ze nastavenie prerusene a stale mi to vypisalo aj ked som klikol napr. na to policko aktivovat alebo som skusil prve stlacit aktivovat a potom som stlacil spojku a nasledne brzdu ale nic sa nedialo a po case mi to hore stale vypisalo prerusenie nastavenia......NEviete preco mi to robi a nehce mi spravit to nastavenie????? nemali by byt aj v tom spodnom okne napr. nejake hodnoty ??? fakt neviem preco mi to nijakym sposobom nechcelo prejst a pri tom nastavovani by malo menit otacky z volnobehu na 1000ot/min a spat ale nic to nerobilo.....akurat som si vsimol ze ked som pokusal pridat plyn tak sa ozyval len hruby dusivy zvuk a nechelo to ist do otacok.....
budem vdacny za kazdu pomoc.....
Audi A4 3.0 TDi 150kW BKN DPF r.v. 2006...289000km
ponorka vzducholoď nebo hovnocuc....
peugeot 405
Ladas píše:ponorka vzducholoď nebo hovnocuc....
co ytm myslis??? :)
dodoxd
Příspěvek od dodoxd »
zrejme si zabudol napisat o aku jednotku a auto sa jedna
peugeot 405
je to auto v popise
To nemůžeme tušit... jinak musíš změnit pozici motorku ovládání VTG
peugeot 405
ako to myslis ze zmenit poziciu ??? aky sposobom?
peugeot 405
Ladas píše:To nemůžeme tušit... jinak musíš změnit pozici motorku ovládání VTG
robil si to uz niekedy cez VAS na 3.0 tdi? keby som napriklad spravil video, vedel by si poovedat co mozem robit zle...?
geo
Příspěvek od geo »
Hlavně jsi nenapsal co se dělalo že děláš základní nastavení turba.On je totiž přípravek na mechnické nastavení toho táhla proto to Ladas psal.Jednotka si jen uloží krajní polohy a je klid ale pokud zjistí že to není v tolerenci tak ti to neprovede.
peugeot 405
no bola menena ta elektronika este pred cca pol rokom a teda aj pri inom majitelovi (este pred tym ako som kupil auto) a mne to hadze zavadu p3348 myslim ze zle zakladni nastaveni tak preto to chcem spravit....
robil ale už je to dávno cca 2 roky a nemám to v hlavě jinak se to nastavivalo asi 6x než se to vasilovi líbilo
peugeot 405
ale vsetko ste to robili cez VAS a ste zopakovalo 6x to iste ??? alebo aj nieco mechanickym sposobom ?
jo 6x viz citace...
peugeot 405
ale tu poziciu myslis mechnicky nejak na tiahle alebo cez VAS cez to zakladne nastavenie ???
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Táhlo je na pevno tím nic neuděláš. V desce jak je tem ovladač jsou 3 ovalné díry tak na těch.
Fakt pěkná pakárna to nastavit.
