11mm hlava cerpadla - vymena
Alex
Příspěvek od Alex »
Ako na to? Chcel by som vymenu urobit na aute, bez vyberania cerpadla. Ako velmi musim auto naklonit, aby sa mi to nevysypalo? Na tej 11mm hlave nie je ta centralna "skrutka" medzi styrmi vysokotlakovymi vystupmi, mozem prehodit tu zo stareho cerpadla? V strede je nejaka mensia skrutka, vyzera to ako kontra, tym sa nieco nastavuje? Nejaka vola? Da sa to aj doma? Plus ta velka "skrutka" je obla s trojitym skosenim, takze bud treba vyrobit alebo kupit spec. kluc. Ospravedlnujem sa za odborne vyrazy typu "ta velka skrutka" :) ale snad to chapete aj takto.
Na co si mam davat pozor? Je to take jednoduche ze to len prehodim, alebo treba aj nieco nastavovat?
mark
Příspěvek od mark »
jedine že bys ho hodil na bok (rofl)
ten malej šroubek mužeš vyndat ten velkej nevyndavej.
čerpadlo vyndej ven ;)
Alex
Příspěvek od Alex »
Lenze ja na tej 11mm hlave nemam ani tu velku "skrutku". Dufam, ze to nie je problem. Alebo je? Je rozdielna oproti tej na 10mm cerpadle? Alebo sa tym nieco rozsteluje?
Pocul som ze sa to pri slusnom naklone da urobit aj na aute, a ja uz tie TDI rozvody nechcem aspon mesiac ani vidiet, takze chcel by som to skusit tak... Ale ak to nejde, musim to rozhodit cele :(
Holz-tdi
Příspěvek od Holz-tdi »
Tuhle výměnu dělám pravou zadní!
Nadzvedni si levou stranu co budeš moci. normálně to rozeber, prstem si podrž vačku, vyndej starou a nasaď novou hlavu. Kdyby ti vačka náhodou vypadla i s rolnama, tak tam ty rolny nasaď s trochou vaseliny, budou samy držet a v pohodě čerpadlo složíš. Čao.
Alex
Příspěvek od Alex »
No dobre, ty ano, ale ty si profik! Ja som cerpadlo este v zivote nemal rozobrate a mam len hmlistu predstavu, ako vnutri vyzera. :oops: S tou centralnou trojitou skosenou skrutkou je to OK, mozem ju len prehodit zo starej hlavy? Budem to musiet rozobrat, aby som pochopil, o com to vlastne hovoris :)
Kolko treba nadvihnut? Ked budem mat lavu stranu nadvihnutu co ja viem o 40 cm to asi nestaci, vsak? Heverom a vypodkladat to...
Holz-tdi
40 cm. ti stačí. Samozřejmě musíš nastavit vrchní hlavu čerpadla počítačem. Označ si pečlivě polohu než ji sundáš. po nasazení 11tky bude nastavení jiné, ale potřebuješ hlavně motor natočit a potom už to doladíš. Čao.
Alex
Příspěvek od Alex »
OK, vdaka za radu. No nejako to uz dopadne, v najhorsom pripade pokazim jedno cerpadlo... Nastastie ma nahradne. :) Ked to spacham, napisem ako to dopadlo.
Alex
Příspěvek od Alex »
Holz-tdi: este mi prosim porad, co s tou centralnou trojito-skosenou skrutkou, asi tak 25mm priemer, v ktorej je este jedna skrutka, vyzera asi ako M10. Mozem to jednoducho prehodit? Nenastavuje sa tym nejaka vola?
Andre
Příspěvek od Andre »
Proč s tím chceš vůbec něco dělat? S tou velkou 3hrannou maticí...
Bóďa
Příspěvek od Bóďa »
U nové hlavy je odmontovaná ( jako všechno ostatní ). ;)
MORE POWER?
DIESELPOWER!
Alex
Příspěvek od Alex »
Andre: pretoze ja mam tu 11mm hlavu starsiu, a na nej ta trojhranna matica chyba. Preto sa pytam, ci ju mozem prehodit zo stareho cerpadla, z 10mm hlavy. Len prehodit a hotovo. Ci sa tym nieco nenastavuje. Nechcel by som nieco zbytocne znicit.
Alex
Příspěvek od Alex »
Teraz niekto nalinkoval tento thread a ja som zbadal, ze som uz nenapisal ako to dopadlo... takze jednym slovom.. DOBRE :) cerpadlo som ale vybral z auta von a robil som to na stole... islo to vsetko v pohode.. Keby som to mal robit znova, zase by som si cerpadlo vybral na stol - v aute je k tomu zly pristup...
