Koupě autorádia (bluetooth handsfree, couvací kamera?)
mir77
Příspěvek od mir77 »
Ahoj, uvažuji koupi nového rádia. Nejsem náročný, co se kvality produkce týká. Stejně mám repro z výroby a cpát do toho prachy odmítám. Teď mám Sony MEX-BT2500 a jsem spokojený. Důvod pro výměnu se objevil v mizerném příjmu. Již jsem vyměnil anténu i zesilovač a teď jsem z hrůzou zjistil, že tam, kde jiní rozličné rozhlasové stanice chytí, tam já tápu. V praxi to vypadá tak, že po výjezdu z města mi neudrží čistý signál prakticky u žádné stanice. Ještě mám v plánu vzít rádio od přítelkyně a vyzkoušet ve svém voze, ale prozatím operuji s domněnkou, že se něco pokazilo v rádiu.
A teď tedy o co mi jde. Přemýšlím, co koupit. Doteď hraju CD a MP3 z CD. Hrát to z flashky by byl příjemný bonus, ale nezblázním se bez této funkcionality. Co naopak mít musím je bluetooth handsfree, ideálně ale s externím mikrofonem, který bych mohl umístit na A sloupek u řidiče. Nyní mám mikrofon umístěn docela nesmyslně přímo na rádiu za odnímatelným panelem a při vyšších rychlostech mi není rozumět vůbec nic. Ve městě pohoda.
A když už rádio měním, tak jsem uvažoval o couvací kameře. Viděl jsem kdysi, že jde umístit místo jednoho osvětlení RZ, tak by mě zajímalo jaké jsou možnosti. Zase jak jsem psal výše, nepotřebuji žádné high tech radio. 2DIN mě akorát připraví o využívanou přihrádku pod rádiem a 1DIN by musel být pravděpodobně osazen výsuvným displayem, což mě zase tak úplně nebere.
Rád bych tedy, kdyby mi zde někdo poradil s výběrem rádia splňujícím mé nároky, případně mi dodal i informace a zkušenosti s parkovacími kamerami ;)
Díky, M.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tak já mám třeba Takara GPV1203.
mir77
Zkusím si najít bližší info. Máš to v kombinaci s kamerou? Je na tom malým displayi něco vidět?
V minulosti:
x-man
Příspěvek od x-man »
PIONEER AVH-6300BT
ale už se asi neprodává
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
mir77
Ten vysouvací display mě právě nebere. Zbytečně zavází do tlačítek nad rádiem a jestli i do výdechů topení, takže to nevím. To semi spíš líbila ta varianta s malým displayem v rámci 1DIN rádia.
V minulosti:
Marek77
Já jsem s tím maximálně spokojený.
mir77
A nějaké zkušenosti se značkou MACROM? Vůbec netuším, co to je zač.
http://www.ahifi.cz/bezmechanikove-auto ... #komentare
V minulosti:
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Netuším, ale co jsem na to koukal, tak si ohlídej výstupy na externí monitory, pokud je budeš chtít používat (pravděpodobně je to nemá) a na fotkách tomu trčela SD karta ze slotu, tak zda to bylo jenom na focení nebo to tak blbě opravdu trčí 8)
GIV Variant TDi ???kW
mir77
Externí monitory neřeším. Nehodlám na tom provozovat žádná videa, jde mi pouze o couvací kameru. Jinak díky za tu poznámku s SD kartou, na to se zaměřím. Zatím tak nějak sonduji trh, uvidíme, jestli to nakonec koupím.
Předevčírem jsem si vzal do auta starý rádio, který hraje mladý ve Favoritu excelentně a u mě to hrálo stejně jak to moje. Sice v ten den překvapivě dobře a signál jsem měl i tam, kde ho běžně nemívám, ale pořád hůř, než v tom Favoritu.
Vzhledem k tomu, že jsem po výměně antény a toho zesilovače nebo co to je vzadu za rádiem předpokládal jako vadný článek radio, tak se mi to teď trošku vyvrátilo.
V minulosti:
Slavkov
Jen tak mimochodem, anténu s integrovaným zesilovačem jsi vyměnil, ale Sony rozhodně nemá fantomový napáječ (narozdíl od origo rádií)... máš ho tam někde dodělaný?
Pokud ne, tak máš ten anténní zesilovač bez napájení 8)... a funguje jako útlumový článek :D
Něco takového:
http://www.rapid-autohifi.com/antenni-n ... -6559.html
mir77
Jj, to mám za rádiem. Nejsem elektrikář, nevyznám se v tom :) Ale když jsem si stěžoval na špatný signál, tak mi právě elektrikář vyměnil anténu a taky tuhle věc. A říkal, že pokud se to nezlepší, tak je to už problém rádia.
V minulosti:
carel
Příspěvek od carel »
kamer do světýlka je všude plno,měla by mit dobrou citlivost ,tak 0.1 až 0,2luxu .Jaku tam máš rozteč šroubů? 6 cm?
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
no osobně pokud ti dělá problém couvání , tak bych kouknul po nějakým couvacím asistentovy . je malej (display) a když je vyplej tak nezavazí , (necouváš s nákladákem )
mně osobně vyhovuje radio JVC a becker , (a to jsem byl zastáncem sony)
osobně bych se už asi pioneeru,sony vyhnul ...
mir77
Nemám problém s couváním. Nechci teda říkat, že jsem kdo ví jakej expert, ale poradím si. Byl to spíš nápad odvislý od toho, že občas jezdí přítelkyně a budu stejně měnit rádio, tak jsem chtěl zabít dvě mouchy jednou ranou.
Nad parkovacícm asistentem jsem uvažoval, ale nechce se mi kvůli tomu vrtat nárazník. Tohle mi přijde praktičtější.
Je to stále v řešení, ale teď jsem musel trošku zabrzdit. Nastoupil jsem do nové práce, takže toho mám tak akorát nad hlavu :)
V minulosti:
olex21
Příspěvek od olex21 »
Dobrý den, autorádio i kameru jsem pořídil na této webové stránce, moc doporučuji! http://www.autoradio-ford.cz
:D
Zpět na „Diskuze o autech“
