Renault Trafik
martin_an4
- Nováček
Renault Trafik
Zdravím mam Renault trafik rok 2002 1.9 74kw.mam takový problém:chvíli mě jde studený vzduch z topení a chvíli horký,když doplním nádobku chladící kapaliny na maximum,nechám zahřát a když otevřu nádobku tak mi voda stoupa v té nádobce.Auto se nepřehřívá funguje normálně,při nastartovaném motoru a zavřené nádobce není voda ve spodní hadici do radiátoru topení.Všiml jsem si že byly špatně zapojené hadice do topení dřív topení netopilo vůbec.Prosím Vás má někdo schéma zapojení chlazení motoru na trafika.Rád bych zkontroloval jestli jsou dobře zapojené hadice a nemůžu to schéma najít na netu než začnu sundávat hlavu.Předem dekuji za odpověď.
