Chyba 17656
VW/Audi/Škoda/Seat
Martin7788
Chyba 17656
Příspěvek od Martin7788 »
Zdravím Všechny a zároven prosím o radu. Audi A4 B5 1.9 TDi 81kw AFN. Mám problém, vždy při vyřazování se motor račne "prát" jakoby 3-4 válce, pokud se auto zastaví, tak to přestane.(Třeba při dojezdu na křižovatku). Diagnostika žádnou chybu neukázala. Myslel jsem že je to dvouhmotou, tak jsem ji vyměnil za jednohmotu (setrvák, lamela, přítlačák+ nové ložisko)- nepomohlo. tak jsem šel po vstřikách, nechal jsem je přeměřit na stolici a srovnat na 200baru, práší krásně. další věc bylo měření tlaků ve válci, byly OK. další věc byla výměna vstřikovacího čerpadla, po výměně bez jakých koli změn... už nevím co s tím. Ted když to napíchnu na diagnostiku, tak tam je chyba 17656 Regulace začátku vstřikování, Regulační odchylka, Trvale. Rozvody jsou OK, vše je několikrát překontrolováno zaaretováno a na ryskách. Předvstřik podle grafu taky OK. Hledal jsem už všude možně, ale nic co by mi pomohlo jsem nenašel, díky za rady.
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
co jehla na vstriku?
martin.mazec
Příspěvek od martin.mazec »
Podival bych se n volnobeznou davku.Neco podobneho resim na t4 2.5 tdi
RacingManiac
Příspěvek od RacingManiac »
http://www.youtube.com/watch?v=MEguZWbEE9g
Je to sice "po americky", ale snad pomůže. Tohle je totiž jádro pudla.
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
stejnou chybu nam delala ted po rozvodech octavia 66kw rozvody presne na znackach vse ok nakonec se znova rozhodily rozvody tak jak byly dany predtim zhruba o pul zubu mimo na cerpadle a svete div se chyba zmizela a vse ok :D
