Peugeot 607 nejde nastartovat- vyriešené
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Kluci mam na dielni Peugeot 607 2,2HDI r.v 2002 a problém že nejde naštartovať. Tlak na lište pri štarte byl 0 bar tak si majitel zohnal druhe čerpadlo z vrakáču ale už z neho niekdo vymontoval DRV ventil /regulačny ventil tlaku/ ten som prehodil z toho starého čerpadla. Teraz pri štarte mi tlak prudko skače od 10 do 450bar a auto nechce naskočit. Co mi je divne ked povolím trubku u vstrekovača tak z ni po otoženi klučika chčije prud nafty ako keby pretlačalo podávacie čerpadlo naftu do vysokotlakeho potrubia. To je si myslím špatne. Bude vadný ten DRV ventil alebo mam poslať čerpadla niekam na stolicu na kontrolu? dík
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 29 lis 2014, 13:21, celkem upraveno 1 x.
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
posli veru, inak nieje ko gumicka na drv? neviem presne ktory typ tam mas, ale pokial bude s gumickou a plastovym kruzkom, tak pri poskodeni robia podobne problemy
Není spadlý rozvodový řemen?
ROMEK
jericho-3 píše:Není spadlý rozvodový řemen?
neni však sem písal že som menil CR čerpadlo tak snad bych tam ten remeň dal :D
ROMEK
ešte ak sa možem spýtať koľko nafty može isť pri štarte do prepadu zo vstrekovačov. žiadna alebo može?
denny
Příspěvek od denny »
Nic nesmí jít z přepadu při startování cca 8sec.
Naposledy upravil(a) denny dne 15 říj 2014, 06:29, celkem upraveno 1 x.
geo
Příspěvek od geo »
Pokud jsou aktivovany vstřiky tak ano jinak nic.
ROMEK
OK dík čerpadlo pujde na stolicu potom sa uvidí ;)
VT čerpadlo z vrakáče je vždycky problém, zalehne to raz dva, kor jestli už někdo vyndal regulátor apod.
chce to otestovat i s regulatorem a je to, ideálně z auta který do poslední chvíle jelo, pak není problém, to čerpadlo je stejny i z 2.0 ne?
ROMEK
čerpadlo dorazilo ze stolice je pretesnené a odskušane ale motor nemá ani snahu že by chcel pri štarte naskočit. Napadaju mňa ešte vstrekovače či nemôžu byť zalepené auto už cca 2roky stojí alebo že by stara nafta ale to by aspoň trochu zadýmilo. Už sem bezradný tak skúste ešte niečo poradiť pridavam screeny z diag pri štarte
co ti řekli čerpadláři - bylo to uvnitř zalepený nebo jak ?
vstřiky jsi asi měl nechat vyzkoušet taky
zkus jestli blafne na sprej, třeba to rozdýchá
jaký to má zvuk při startování - jsou "slyšet" tlaky ?
myslím jestli jsou prázdný hydra a tak
ROMEK
Tlaky to ma na ucho OK na start sprej chytne a zachvílu zdechne.
Co myslíš podla LIVE dat malo by to mat aspoň snahu odpalovat nie?
právě že mělo, tlaky nabíhají...
v závadách už nic ??
ROMEK
v závadách su 3chyby ohladne aditivace a aditivačneho systemu FAP ale to si myslím že by nemalo vplyv aby motor vubec nenatočil.
Imobilizer je takisto v porádku "štart povolen"
ešte mňa napadlo skusit osciloskopem a prudovu sondu či ide prud do vstrekov potom už asi len tie vstreky :(
něco ty vstřiky blokuje, může i ten FAP si myslím.. :(
Zpět na „Peugeot“
