OII samovolné spouštění sahary
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, když známý OII umyje tak se mu třeba za 6 hodin sama sepne sahara a beží dokud se nevybije baterka. Ta sahara se po umytí spustí sama třeba za 3 hodiny nebo 3 dny. Spustí se vždycky jen ten větrák u řidiče. Nezažil už to někdo, abych bytečně neměnil teplotní čidlo. Jinak při dosažení 90stupňu se sahara sepne a po dochlazení vypne.
Mach.A
Příspěvek od Mach.A »
Zažil jsem to samé. Problém je ten, že se nespustí hned, ale až za nějaký čas a to už zpravidla nejsi u auta.
Umyl jsem auto , dal do garáže a přišel na druhý den, baterka KO. Dal jsem nabíječku a začal dobíjet (sahary nic). Přišel jsem za dvě hodiny - sahary na plno.
A nebo je pořádná bouřka, dovezeš auto do garáže, sahary nic. Příjdeš na druhý den a baterka KO.
Snímače teploty jsem zkoušel- vše ok.
Problém je, že se voda nesmí dostat k E-boxu. Pak to trvá velmi dlouho než vyschne a hrozí toto nebezpečí.
Mimo sahary to pouští navíc i čerpadlo V178.
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
ja tedy resil temer to same, rozmotaval jsem svazky a nic, menil cidla nic, ridici jednotku no proste vsechno, dokonce jsem to auto mel pujceny pres dovolenou a zkousel ruzne polejvat mista v motoru (noteeth) no zoufalost.
pak odesel malej vetrak na klimu, ja vymenil komplet sahary za starsi, od ty doby klid. Bohuzel jsem tam delal dalsi opravy a nedokazu rict na 100% ze to je tim ;) ..
dneska ty sahary maj v sobe nejakou jednotku a tam je mozna pri vlhkosti problem
nebo vzít silikonový sprej a všechny ty kabice co popisujete vystříkat a pak ještě za čas preventivně
můj přítel je konkorn, silikon a elektrosprej, se zatékáním problémy leta nejsou
RacingManiac
Příspěvek od RacingManiac »
Řešil jsem to už třikrát. Je vadné teplotní čidlo, které je umístěno na vodní hadici.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Vadne cidlo na hadici ale spousti sahary hned po zapnuti klicku. To ze se spousti samy je nejcasteji problem v tom ze je mala vrtule ko
-Derbi Atlantis 2T
dury2
Právě že se to spustí třeba po dvou hodinách. Taky jsem tipoval to čidlo, musí přece pracovat i bez proudu z klíčku.
Co by mělo odejít v té vrtuli?
dury2
Mužeš to prosím trochu upřesnit? Díky
chipmann
Příspěvek od chipmann »
U tévrtule je jednotka... Ta zlobi
chipmann
anydraj
Příspěvek od anydraj »
nebo cidlo teploty.Diagostiku a podivat
se na teploty v motoru a v budikach, vcetne venkovni.
dury2
Včera jsem rozebral ebox, ty vnitřní kontakty od pojistek ke konektorů byly úplně zelené a zaoxidovane. Tak jsem to vyčistil. Čidlo na hadici ukazovalo dobře a dle pohledu bylo v pořádku. Když jsem ho odpojil, tak se klasicky obě sahary rozebehly. Motor jsem pak pořádně vymyl vapkou, tak uvidíme. Ale pořád přemýšlím jestli je v tom eboxu něco co by dokázalo rozběhnout saharu ,když ta má svoji jednotku. Abych se k ní dostal musím vyndat celou saharu ven?
dury2
fotka jak ten ebox vypadal po rozloupnutí.
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
řešil jsem to ted musel jsem vyměnit obě vrtule
603917329
dury2
No tak to jsem zvědavý, jestli se to znova projeví.
