Audi A4 TDi PD problém
Kresi_baba
Příspěvek od Kresi_baba »
Ahoj chtěl bych poradit.Koupil sem audi A4 1.9 TDI PD 85kw r.v. 11/2000.Mám ho tři dny a ztrácí se mi voda.Teplota se mi hejbe kolem 90st.C (nevaří to nic takovýho!!) a jedna hadice je natlakovaná co to může bejt??Já myslel jestli to neni termostat, protože pod expanzkou je vidět že je to tam mokrý.Nebo expanzka??ale když to bylo normálně ohřátý tak zní voda nikde netekla.Auto vůbec nehulí a ráno okamžitě nastartuje a jede taky hezky.A ještě jeden problém hadice co jde od colleru do nevimčeho :? tak tam mám trochu oleje :( co to může bejt??špatný turbo?? poraďte díky.
Kresi_baba
nikdo neví co by to mohlo bejt??
frinta
Re: Audi A4 TDi PD problém
Příspěvek od frinta »
Kresi_baba píše:Ahoj chtěl bych poradit.Koupil sem audi A4 1.9 TDI PD 85kw r.v. 11/2000.Mám ho tři dny a ztrácí se mi voda.Teplota se mi hejbe kolem 90st.C (nevaří to nic takovýho!!) a jedna hadice je natlakovaná co to může bejt??Já myslel jestli to neni termostat, protože pod expanzkou je vidět že je to tam mokrý.Nebo expanzka??ale když to bylo normálně ohřátý tak zní voda nikde netekla.Auto vůbec nehulí a ráno okamžitě nastartuje a jede taky hezky.A ještě jeden problém hadice co jde od colleru do nevimčeho :? tak tam mám trochu oleje :( co to může bejt??špatný turbo?? poraďte díky.
problemem bude na 90procent špatné těsnění pod hlavou válců,je to velmi častej problém u tohoto typu motoru.připrav si tak 10tkč na opravu
Kresi_baba
ale tak kdyby to bylo těsnění tak to bude hulit bíle a nepojede to ne??
Eddie
Příspěvek od Eddie »
Kresi_baba píše:ale tak kdyby to bylo těsnění tak to bude hulit bíle a nepojede to ne??
Nemusí to hulit.. Taky tipuju na 90% těsnění pod hlavou, tlakuje to do nádržky a voda jde přepadem ven, proto ji máš zespoda mokrou.
Paflik
Příspěvek od Paflik »
Měl jsem defacto szejnej problém - sice na benzínu - ale myslím že je to jedno. Tísko pod hlavu, problém stále, pak se po natlakování zjistila ruplá hlava. Ale to byl 20ventil, tam je dost tenká stěna....tipnul bych teda taky tísko pod hlavou, taky 90procent.
A6 3.0TDI Quattro tiptronic
Huml
Příspěvek od Huml »
nejdřív prohlídni auto zepředu přes mřížky, mrkni na rohy chladiče vody, běžně to tama teče, nejdřív bych řešil jestli není někde únik a až budeš vědět na 100%, že to nikde neteče, dávej dolů hlavu ;)
Kresi_baba
Huml píše:nejdřív prohlídni auto zepředu přes mřížky, mrkni na rohy chladiče vody, běžně to tama teče, nejdřív bych řešil jestli není někde únik a až budeš vědět na 100%, že to nikde neteče, dávej dolů hlavu ;)
ta hlava se mi nechce vůbec dávat dolů nejdřív chci vyzkoušet všecho okolo:( a myslíš že tim těsněním je způsobený to že se mi hejbe ta teplota???včera sem měnil expanzku.Nastartoval sem v garáži nechal sem to chvíli klapat ale ta hadice neztvrdla pak sem to byl projet (cca 10km) auto se normálně ohřálo na 90 stupn. asi dvákrát mi spadla zpátky cca na 80 stup. Když sem přijel domů a s nastartovanym motorem kontroloval tu hadici tak zas byla tvrdá jako prase. Známej zas říkal že kdyby to bylo těsnění pod hlavou tak že mi tim tlakem kterej tam je popraskaj hadice od vody??.Jinej kámoš zas říkal jeslti to neni vodní pumpou??? Ale to by tekla normálně voda ven(pod auto) ne??a pod autem sem žádnou nenašel. :?a ještě bych zapoměl co bylo divný že voda v expanzce byla normálně studená nenapadá vás nic
Higins77
Příspěvek od Higins77 »
Kresi_baba píše:
Měl jsem to samí a dlouho jsem tomu taky nechtěl věřit ale bylo to tak. Taky mě to jelo normálně, z výfuku žádnej bílej kouř, jenom prostě tvrdli hadice a ztrácela se voda. Tak jsme sundali hlavu a bohužel v ní byl vyžranej kanálek, tak se dala na repas a od té doby ok.
Golf IV 1.9 TDI PD 74kW
kuka
Příspěvek od kuka »
mohla by to být ta vodní pumpa, nemusí týct ale může být v háji vrtulka.
Huml
Příspěvek od Huml »
a co ta voda v nádobce, není zpěněná?
Kresi_baba
ne zpěněná neni a to s tou teplotou děá taky to těsnění nebo to je termostatem??
Peete
Příspěvek od Peete »
No pokud ji mas tri, resp sest dni, zkus kontaktovat puvodnuho majitele, jestli o tom neco nevi...tohle se da povazovat za skrytou vadu
Kresi_baba
No pokud ji mas tri, resp sest dni, zkus kontaktovat puvodnuho majitele, jestli o tom neco nevi...tohle se da povazovat za skrytou vadu[/quote]
tam je problem v tom že je to dovoz z italie ale toho kdo mi to přivezl toho sem už kontaktoval a zatim se tváří jako že škodu uhradí tak doufám že svoje slovo dodrží
