Megane Scenic 1.6e K7M - občas nechytí
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Kluci, potřeboval bych poradit... Mám tady tu výše uvedenou svini a majitel si stěžuje, že ráno, jak přijede do práce (2 km jízdy), tak po cca 15min. stání už nenastartuje. Točí to až vytříská baterku, ani start přes kabely nepomůže a ani náznak, že by to chytilo. Pak stačí auto roztlačit a chytne hned. Mě to ani jednou neudělalo, takže netuším po čem jít. Studené to chytne pěkně, má to zvýšené otáčky a nekolísá, teplé taky celkem OK, ale lehce to po startu zakolíše. Live data čidel jsou reálná, ale jak říkám, já jsem s tím problém neměl. Nemáte zkušenosti po čem u těch motrů jít?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
trafic
Příspěvek od trafic »
koukni na motýlka.snímač otáček.je nad setrvákem.někdy stačí očistit...
dhfool
To už jsem udělal, vyčistil jsem i škrtící klapku s krokovým motorkem pro volnoběh. Nepomohlo... Otázkou je, proč mu to chytne na roztlačení? Napadá mě buď startér, že žere příliš proudu a cívka už nedá jiskru - ale to by asi dělalo pořád, nebo cívka, která naopak při poklesu nedá jiskru. Kdybych to alespoň mohl nasimulovat... (wallbash)
adi
Příspěvek od adi »
Palivovy cerpadlo bezi kdyz to nechytne?Jiskru to hazi?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
dhfool
Kdyby to udělalo mě, tak bych zjistil co tomu chybí, ale týden jsem s tím jezdil a nic, předal jsem to majiteli a ten mi za hodinu volá, že stojí a nestartuje. Čerpadlo prý bzučí. Přijedu tam, sednu za volant a chytá na drc... tak já nevím, asi má chlapec špatnou karmu, nebo co... Spíš mi šlo o vaše zkušenosti, co se na těch motorech sere/odchází. Zkusím vyměnit snímač otáček a uvidím...
adi
Příspěvek od adi »
dhfool píše:Kdyby to udělalo mě, tak bych zjistil co tomu chybí, ale týden jsem s tím jezdil a nic, předal jsem to majiteli a ten mi za hodinu volá, že stojí a nestartuje. Čerpadlo prý bzučí. Přijedu tam, sednu za volant a chytá na drc... tak já nevím, asi má chlapec špatnou karmu, nebo co... Spíš mi šlo o vaše zkušenosti, co se na těch motorech sere/odchází. Zkusím vyměnit snímač otáček a uvidím...
a nema to slavny immo,jak to musis po nekolika vterinach znovu zamknout a odemknout?Nedela to immo?
peugeot 405 1.8td
dhfool
Immo asi ne, zdechlo mu to i za jízdy. Z těch projevů bych si na ten snímač HÚ i tipnul, no ale jistota to není. Každopádně ho vyměním a uvidíme.
Problém je ve starteru hoši na renckách klasika máte rušený signál snímače otáček proto to na roztlačení chytne na metru...
trafic
jestli to má immo přes infra,což znamená,že musíš mířit na vnitřní zrcátko při odemykání a zamykání.tak to může být ono.jde o to,jestli to nezamyká mezi starty,tak to musí vždy před startem nabudit.
dhfool
Ladas píše:Problém je ve starteru hoši na renckách klasika máte rušený signál snímače otáček proto to na roztlačení chytne na metru...
Tak už se to stalo i mě. Zdechlo za jízdy při vyšlápnutí spojky a už nešlo natočit. Tím bych vyřadil starter. Start bez jiskry. Cívku jsem proměřil a je ok. Poklepal jsem šroubovákem čidlo HÚ a hned to chytlo.
Přece s takovou kurvou nepojedu na osciloskop (rofl)
adi
Příspěvek od adi »
dhfool píše:
gratuluju ;)
peugeot 405 1.8td
mesi3
Příspěvek od mesi3 »
mimochodem pamět závad byla prázdná ? :-)
Oktávka AHF 185 HP / 428 N.m - POWERED BY DIESELPOWER - Sold
MB E63s 585 HP / 800 N.m- Série
dhfool píše:
Nedávno jsem to řešil na Meganu, dal jsem nový snímač otáček ( ale v paměti závad byla jeho závada, nevím tedy jak u tebe ) a zatím údajně bez problémů.
Koupil jsem v APM od VDO a byl tam Siemens s vymazaným znakem Renault, ostatně řídící systém je tady nějaký ten jejich Siemens Sirius.
dhfool
Supervagem načtu jenom EOBD protokol a tam je to bez závad. Je možné, že na KTS už bude. Uvidíme.
koma33
Příspěvek od koma33 »
opalene kontakty na startery vymen starter a pojde ako hodiny
Zpět na „Renault / Dacia“
