Předvstřik Vagem
VW/Audi/Škoda/Seat
28ondra53
Předvstřik Vagem
Příspěvek od 28ondra53 »
Mám Vag 304 a ten mi ukázal, že mám špatně předvstřik.Dá se to s ním upravit.A jak postupovat?A co způsobuje předčasný předvstřik?Mám 1.9tdiALH.Obrázek
rami
Příspěvek od rami »
Mas tam nastaveny svuj motor z nabidky ?
Mas to bez zavad ?
Musis to udelat rucne.
Sundas,hadici sani,sundas dekl rozvodu.
Zaaretovat cerpadlo - vrtak 6,povolis tri sroubky na cerpadle a jenmne potocis po smeru otaceni motoru.
Dotahnes srouby,vyndas kolik,zkusis co to ukazuje.
Motor by mel byt zahraty.
28ondra53
Ten motor jsem nenastavoval z nabídky.To ani nevím? Kde to je? Mám to bez závad.Takže se to Vagem nenastavuje?
STIB
Příspěvek od STIB »
304 žádnou nabídku nemá,ale jinak nastavuješ mechanicky a kontroluješ přes vag.
OCTAVIA- ALH
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
nebo to tak můžeš nechat, někdo to k zelený nastavuje (hlavně kvůli startům a i takhle "nad" je ten předvstřik nejspíš lepší, než kdyby byl stejně daleko dokonce nad červenou/"v toleranci", natož pod ní ... ) a stejně to bude piplačka (odhadem nějaká ta desetina mm, aby to bylo "ideálně" mezi modrou a zelenou, tj. spíš lehce blíž k modrý...)
pašíkombi AFN B597
28ondra53
Tak to asi nechám.Ovlivní to něco? Spotřebu,výkon? Průměrná spočítaná spotřeba po najetí 3100km je 4.1l/100km a startuje to dobře studený i teplý, tak se tím nebudu zabývat.Dík za rady.
STIB
Příspěvek od STIB »
28ondra53 píše:Tak to asi nechám.Ovlivní to něco? Spotřebu,výkon? Průměrná spočítaná spotřeba po najetí 3100km je 4.1l/100km a startuje to dobře studený i teplý, tak se tím nebudu zabývat.Dík za rady.
Bude to tišší.
OCTAVIA- ALH
28ondra53
To jsem po výměně motoru poznal,že je tišší než byl ten původní,jen jsem myslel,jestli to nebude na úkor něčeho jiného.
