BMW 318d nebo 320d
holy
BMW 318d nebo 320d
Příspěvek od holy »
Protože mi v pondělí ukradli stávající auto, poohlížím se po něčem jiným, jetým, a mám v hledáčku BMW řady 3 combi s motorem 2.0d popř. 1.8d. rok výroby 2008
Zajímalo by mě jak jsou na tom tyhle motory ,a vůbec tenhle model, se spolehlivostí, bolístkama, na co si dát bacha při koupi a podobně. Nerad bych naletěl. Díky za rady.
...ze všeho nejhorší jsou trpaslíci...
!ODCIZENA! VIN TMBGE61ZX62137699
Octavia II Combi 2.0 TDI Elegance-2005/MR2006, BKD chip 125kW, dovoz SRN-při 84.000 !ODCIZENA!
Felicia Combi 1.3 MPI, 2000, odkoupená služební-při 93.000
no, nevím jestli BMW na tom s tím ukradením budeš líp?
jinak těch motorů je celkem na výběr, ale principielně jsou stejný
zvážil bych používání auta, jinak bych šel do 3.0d, měl sem dva a oba OK
318d 09.2005 90 122 1995 M47N 204 D4
318d 07.2007 100 136 1995 N47 D20 C
318d 09.2007 105 143 1995 N47 D20 A , N47 D20 C
320d 09.2005 110 150 1995 M47N 204 D4 , M47 D20 TU
320d 09.2005 120 163 1995 M47N 204 D5 , N47 D20 A
320d xDrive 07.2009 120 163 1995 N47 D20 C
320d 09.2007 130 177 1995 N47 D20 A
320xd 09.2007 130 177 1995 N47 D20 A
320d xDrive 09.2008 130 177 1995 N47 D20 C
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
pokud ti ukradli Octavku tak si nejdrive nez se zacnes horecne tapat po techto autech nejake najdi v bazaru a poradne si ho vyzkousej. Ne co se tyce vykonu motoru a podobne ale jestli ti vubec takove auto sedne.Ja mel x-y Octavek atd... a najednou prislo rozhodnuti ze to prodam a proste jsem si ukazal prstem na BMW a ze to chci.
Tak jsem si po delsi patalii koupit E91 r.v.2006 motor 2.0 d 120 kw manualni 6q.
Nadseni z koupe bylo velke . Super vybava spickovy stav vozu . Spotreba 5,7-9
Moje nadseni netrvalo dlouho . Casem zjistis takove hlouposti co se tyce skodovka to mela a bmw ne. Tak ze mne stvalo ze to nema rezervu , jen maly kastlik v podlaze na drobnosti.Siroke kufrove dvere ale uzky kufr.Nemohl jsem tam nic poradne dat. Kufr byl nizky . Na zadni sedacky se hrozne spatne sedalo , byly zapustene voce do kufrove casti a clovek tam proste zapadnul . Ale co se tyce komfortu super.
Vystupovani uz ale bylo horsi , clovek se musel tak nejak vzeprit .
To same bylo u prednich sedacek . Nizky posed a uzka mezera mezi sloupky A a B delal problem vetsine osob co jsem vezl. Clovek nad 100 kg mi porad odiral tesnici gumy ( ktera se nejvice dre u ridice a nasledne trha ) . Casem mi zacal vadit elektronicky zamek rizeni . Vicemene podvozek spickovy jizdni vlastnosti taky ,motor taky chvalim . Co jsem si moc nevyzkousel byl zadni nahon , jak se chova v zimne .
Auto jsem si koupil v kuzi bez vyhrevu - uz nikdy . V cerne metalize - coz bylo uz moje 3 auto v poradi v teto barve a vzdy jsem rikal uz nikdy . Porad myjes lestit.
A jednoho dne mi tyto i kdyz prkotiny prelezly prez hlavu a rekl jsem si ze to prodam . Ted jsem si koupil Audi Sportback a jsem spokojeny . Hlavne je to audi vetsi co se tyce kufru, ma rezervu,predni nahod a kdyz by se nahodou pokazilo tak si na tom opravim vsehno ( za dobre penize ) coz u BMW nemuze byt ani rec.
Tot moje 8 mesicni zkusenost s tim to vozem .
bohužel musim souhlasit, BMW motorově OK, ale hrozně mě sraly dětský nemoci, který bych tam nečekal...zámek, stahovačka okna prvně jedna, v zápětí druhá, přestalo vyhřívat zadní okno a prostě mrak blbostí, pak jsem měl OII přes dva roky a toto jsem vůbec neresil...
acryll
Příspěvek od acryll »
ked uz to ma byt, tak vyberat motor M57, a idealne sa vyhnut N47, obcas sa stava, ze zlyha rozvodova retaz
tam pri vymene retaze musi ist motor von,lebo je na strane prevodovky
Zpět na „BMW“
