Zadní náprava, sjíždění vnitřků pneu
Napsal: 26 lis 2014, 17:22
od kuba IV
Zdravim, poradíte mi co se zadní nápravou, když se sjížděj vnitřky. A je trochu znát horší stabilita v zatáčkách. Díky
Napsal: 26 lis 2014, 17:38
od romanseat
na aute v podpisu? ja mel to stejny na Octe1, ohla naprava, pry jsou na tohle napravy choulostivy, sehnal sem jinou a v RFku v Brne mi ji zdejsi mistr vymenil a po problemu
Napsal: 26 lis 2014, 17:50
od kuba IV
Jj na Golfu IV. Takze se to řeší výměnou napravy? A opravit to nejde?
Napsal: 26 lis 2014, 20:22
od jear ewing
kuba IV píše:Jj na Golfu IV. Takze se to řeší výměnou napravy? A opravit to nejde?
Začal bych něčím levnějším:překontroval bych tlumiče, jejich uložení, zda jsou šrouby tlumičů OK, dále ložiska kol a také silentbloky nápravy.
Klidně to můžou i pneumatiky, já jsem jednou nazul 205 pneumatiky na 6 palcové 15 kola, po 15.tis km jsem měl kola po smrti.. :-[
Nápravu bych měnil, až úplně naposledy.
Napsal: 26 lis 2014, 20:45
od Golfisko
Dalo by se to vyřešit klíny z plocháče, ale nejdřív to chce mít v ruce papír z geometrie
Při problému se sbíhavostí se problém sjíždějící gumy bude umocňovat s její šířkou...
Pokud je náprava hodně v pytli, tak rovnou jinou
Napsal: 26 lis 2014, 23:49
od kuba IV
Ok díky za rady. S tlumičema jsem byl na testu a 93-95%. A pneu mam základ 195/65/15, a sjížděj se at letni či zimní. Ale ostatní prověřim
Napsal: 27 lis 2014, 09:03
od roman1648
přesně jak psáno výše - zajet na kvalitní geošku, proměřit sbíhavost a odklony, náprava je pevá takže se štelovat nic nedá, max tak jestli není v držácích hozená k jedný straně, to se dá trochu nahnat na šroubech co ji drží v kastli, ale to je tak všechno..
Napsal: 27 lis 2014, 09:18
od Tomas.cz
Měl jsem kdysi na Agr to samé, ale kola bylo vidět, že jsou do A už jen od oka, sjíždění vnitřků apod.
Dal jsem rovnou jinou kotoučovku a bylo.
Napsal: 27 lis 2014, 13:45
od kuba IV
a co je kotoučovka?
Napsal: 27 lis 2014, 13:56
od roman1648
kuba IV píše:a co je kotoučovka?
náprava s kotoučema ( ne s bubnama )
ne jako náprava z kotouče
Napsal: 27 lis 2014, 14:28
od Slavkov
Pokud je to jeho auto z podpisu (GOLF IV Variant TDI 74 kw, PD AXR, série), tak asi kotouče má
Nejezdilo to rozšířené podložkami nebo přeložené? Také to mohlo dostat ránu...
kuba IV píše: A je trochu znát horší stabilita v zatáčkách. Díky
Což je divné, pokud má "závodní" geometrii do "A"
Podívej se na silentbloky uložení nápravy, zda to v nich "necestuje"... respektive to asi ani moc neuvidíš, tudíž výměna (cca 600CZK silentbloky a 2h práce, pokud jsi zručný)... pak případně celá náprava... samozřejmě, jak píšou kluci začít geoškou.
Napsal: 27 lis 2014, 14:46
od kuba IV
roman1648 píše:kuba IV píše:a co je kotoučovka?
jo v pohode ja si tak rikal..
Napsal: 27 lis 2014, 16:46
od kuba IV
Tak jo, mrknu na to. Az budu vedet vysledky dám vedet.
zatim díky
