zvláštní křupání asi prevodovka
midaS
Příspěvek od midaS »
zdarec potreboval bych poradit zda se s tim to problemem nekdo z vas nesetkal?!? Mam skodu octavii 1.9 tdi 66kw r.v 2002 ALH
Při rozjezdu mi auto divne krupe VIZ:VIDEO,ale jen kdyz na jednicku poustim klasicky spojku a pridavam plyn,jakmile uz mam zarazeno tak auto nekrupe na zadnem dalsim prevodovem stupni a to ani kdyz se blížím ke krizovatce a podradim na 1ku tak to nekrupe..jen pri rozjezdu!!!
Spojka je nova pul roku od sachsu a je i novy prevodovkovy olej (original)
doufam ze to z daného videa poznate
Ještě pro doplneni... kdyz se rozjedu na dvojku nebo trojku tak to nedela...a kdyz se auto zvedne na zvedaku tak to nekrupe ani na jednicku..
diky za reakce
https://www.youtube.com/watch?v=ETUnMfpv_10
midaS
nikoho nic nenapada?
slušnej "šelest" :(
toto fakt vypadá na převodovku, pokud je spojka komplet nova..
aughostino
Příspěvek od aughostino »
ja by som to tipol na niektory vnutorny homoklb, pozri pod manzety ci tam je dostatok vazeliny
podobne zvuky som mal na aute aj ja a bol to prave ten klb
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
toto už je dost celkem, ale může být no, pokud bude vevnitř suchej...
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
ja su važne chluchej (LOL) a dělato když sou kola na rovno a nebo do rejdu třeba víc...
midaS
dela to porad pri rozjezdu at sou kola rovne nebo do rejdu ..Je jedno jestli stojim do kopne nebo z kopce...ale jen na jednicku!!! kdyz se rozjedu na 2ku nebo 3ku NEDELA TO !!!
midaS
jen otazecka..kdyz tocim volantem doprava doleva a bude cvakat homokineticky kloub je to vnejsi ...a jak poznam ze je vadny vnitrni kloub a na ktere strane???? je nejaky osvedceny navod..teda krome sundani manzety
ja nevim no, pokud to dela jen na 1ku a pak už ne, poloosa to nebude
aughostino
ked tocis volantom na mieste su to vonkajsie klby pri rozbiehani su to vnutorne. za skontrolovanie nic nedas. pisem to z vlastnej skusenosti, mne pukal pravy vnutorny klb iba pri rozbiehani (obcasne aj pri prudsej akceleracii) a pri prejazde zeleznicnym priecestim.
vyssie si pisal, ze ak je auto na zdvihaku a rozbehnes sa, tak to nerobi, ak by bola KO prevodovka, tak by to robilo stale a bolo by jedno ci su kolesa zatazene (vahou auta) alebo nie
midaS
super tak to hned zkontroluju ty homokinetaky...radsi budu menit klouby nez prevodovku :D
pak dam vedet jak to dopadlo :D
