VAG-K+CAN kabel
VW/Audi/Škoda/Seat
muglaba
VAG-K+CAN kabel
Příspěvek od muglaba »
ahoj koupil jsem si na internetu kabel , je na nem psano z jedne strany, VAG-K+CAN, a z druhe to same + COMMANDER FULL, je ktomu program VAG-K CAN Commander 1.4- kterej funguje bez problemu pod XP
ale zajma me zda pres tento kabel jdou spoustet i jine programy jako treba VAG-COM ,VCDS...
skoušel jsem vag 409 a prave nesel tak nevim jestli dělam chybu ja nebo proste kabel umi jen ten jeden program
diky za radu
origoš
Příspěvek od origoš »
Nic jiného na tom nepoběží.
www.mosaznevyrobky.cz
boas4
Příspěvek od boas4 »
Ahoj koupil jsem kabel je na něm 12,12 HEX-CAN ross tech nainstaloval jsem program i ovladače ale píše to při provedení testu port status ok ,interface not found
na českém programu stav portu ok ,rozhraní HEX nalezeno ,stav sporný,K1 zkrat na kostru,K2 zkrat na kostru,CAN sporný :cry:
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Máš to pri teste napojené v aute???
boas4
já blbec teď jsem to zkusil v autě a jde to dík za radu
