signum 2.2 dti nudzovy rezim
bar07
Příspěvek od bar07 »
dobry den, mam problem so signum 2.2 dti Y22DTR auto nemalo vykon, bola vymenena vaha vzduchu za novu ale lacnejsiu nahradu pretoze pri volnobehu v live datach ukazovala 10mg/str. Po vymene auto ma vykon ale pada do nudzoveho rezimu prejavuje sa to hlavne pri plno zosliapnutom plyne. Pri zosliapnuti plynu na podlahu ukazovalo v live datach pozadavonu hodnotu pre hmotnost nasavaneho vzduchu okolo 77mg/str je to v poriadku?
Po tom ako spadlo do nudzoveho rezimu vypisalo bud neznamy chybovy kod 0100671 alebo nevypisalo ziadny.
Pri akceleracii plniaci tlak priblizne sedi s pozadovanym alebo je kratkodobo o malo vyssi o cca 10kPa.
Dakujem za rady
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
co za diag.když padne do nouzaku měla by se tam uložit chyba.
Zpět na „Opel“
