[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/kinerity/bestanswer/event/main_listener.php on line 514: Undefined array key "poster_answers"
DP forum • Palubní počítač
Palubní počítač
Napsal: 26 led 2006, 21:19
od dimec
Mam problem s pal počitačem.Vykazuje mi špatne hodnoty spotřeby nafty asi cca poloviční.pořidil jsem si Vag-com 304 a kabel.Poradte jestli to jde překodovat přes tohle a jak dík.Octavia 1.9TDI 81KW r.v.2000
Re: Palubní počítač
Napsal: 26 led 2006, 21:30
od mvolesko
dimec píše:Mam problem s pal počitačem.Vykazuje mi špatne hodnoty spotřeby nafty asi cca poloviční.pořidil jsem si Vag-com 304 a kabel.Poradte jestli to jde překodovat přes tohle a jak dík.Octavia 1.9TDI 81KW r.v.2000
to víš že to jde tady máš návod:
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 125.
Re: Palubní počítač
Napsal: 26 led 2006, 22:10
od dimec
mvolesko píše:
To mi moc neříka prosim trochu mi pomozte.Mam program v češtině
Napsal: 26 led 2006, 23:21
od vagus
už se to tu řešilo vícekrát.
Zvolíš řídící jednotku 17 (Palubní deska), dáš fukci 10 (Přizpůsobení), a v kanálu 03 můžeš nastavovat hodnoty od 85 do 125. 100 = 100% což je střed; 85 = o 15% méně, 125 = o 25% více. Jde to nastavovat v krocích po 5%.
Jestli ti to ovšem ukazuje 1/2 hodnoty, tak je problém asi jinde. Zkus hledat. Chyby v paměti, špatné nakódování, apod.
Napsal: 27 led 2006, 22:54
od dimec
vagus píše:už se to tu řešilo vícekrát.
mam tam nastaveno 100% tak jsem to zvedl a spotreba se mi zvedla.Jake by meli byt ty chyby nic mi to nevykazuje a co to spatne nakodovani???Dik za pomoc
Re: Palubní počítač
Napsal: 01 úno 2006, 12:00
od romario
Ja ti bohuzel nepomuzu ale chtel bych si taky poridit kabel abych si s moji octou mohl hrat.Prozradil bys prosim kde si kabel kupoval?Diky
Re: Palubní počítač
Napsal: 01 úno 2006, 16:22
od dimec
romario píše:
kabel jsem koupil na http://www.obd2.websnadno.cz/
