ELM 327 ano či ne
VW/Audi/Škoda/Seat
OťasTDi
ELM 327 ano či ne
Příspěvek od OťasTDi »
Má někdo zkušenosti s levnou diagnostikou ELM 327? funguje to? dá se na to spolehnout? jaký nejlépe soft full a v češtině k tomu stáhnout? jde mi hlavně o vyčítání a mazání chyb a reset inspečky. díky
blonn
Příspěvek od blonn »
Hned pod tvým "tématem" DIAGNOSTIKA do ř..i (LOL)
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
OťasTDi
tam není přesně ta odpověď kterou potřebuji...tam se řeší kkl a hex - to vše mám. do telefonu nic nechci. potřebuji napichovat a mazat chyby na francouzích a pokud to někdo má,tak jsem chctěl hodnocení, zda je s tím spokojený...a né jako já s Delphi, která ukáže např chybu předpínačů pásu a on je to ve skutečnosti podvolantový kroužek :) zajímají mě přímo uživatelské zkušenosti
stáhni si scanmaster 2,0 ale jinak je to stejně uplně na ho*no
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
tak tak je to k hov*nu,nekupovat
ury7
ELM 327 ano či ne
Příspěvek od ury7 »
Mám používám u stila + program v notasu Fiat ecu scan nebo multi scan + program v mobilu . Výhoda neplete se kabel mám bluetooth jinak vše se odvíjí od toho co používáš za program a typ řídicí jednotky v autě . U Okt. I jsem to nezkoušel mám 81kW 2003
sathol
Příspěvek od sathol »
zbytečně vyhozené peníze.......... :o
origoš
Příspěvek od origoš »
ELM nebrat!
www.mosaznevyrobky.cz
kdyby jsi nebyl tak z daleka tak ti ho půjčím mám ho X let když to všechno stálo ještě randály a ELM mě stal snad 2500kč a použil jsem to párkrát na iveco
dreizig5
taky se mě jeden válí v šuplíku,použil sem to tak třikrát,pak mě došli nervy (LOL)
OťasTDi
no tak to jste mě zklamali. takže to tedy nefunguje. no já se vydal cestou pokusů a objednal ho. přinejhorším 700kč v hajzlu. stáhnul jsem k tomu scan master 2.1 full cz no a zkusím ho. když to nepůjde,tak jsem vyhodil sedm stovek
sathol
neveřiš nam že vyhodiš penizky..... (rofl)
OťasTDi
a co vlastně na něm nefunguje? nelze se spojit? kecá? nebo kde je problém? já ho zatím zkusil na oktě...normálně se spojil,ale z toho programu jsem nějak nebyl moudrý. zkusím ještě jiný soft...vyhodit ho můžu vždycky :D
Reewiden
Příspěvek od Reewiden »
Ano ale spojis sa len s motorovou jednotkou ktora podporuje eobd a ostatne podstatne jednotky ako abs, airbag ,konfort atd... Cize je to ako citacka eobd. Ako ono to podporuje vsetky komunikacne protokoly ale neobsahuje v sebe multiplex na prehadzovanie komunikacnej linky na ine piny a aj obsluzne softy su vadsinou na hovno ;) je to dobre akurat na fiat ecuscan ale inak nic.
origoš
Úplně všechny to nepodporuje, UDS určitě ne :)
