peugeot 307 2.0hdi 79kw nejde nastartovat
kid7410
Příspěvek od kid7410 »
zdravím nemůže my prosím někdo poradit mám peugeot 307 kombi 2.0 hdi 79kw přijel jsem z práce v ten den jsem měnil obal klíče i s baterii včetně micro spínáču na druhý den chci vyjet a uto nejde nastartovat nikdy tohle neudělalo čerpadlo sepne a tím to končí neví někdo co se mohlo pos... :?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
v obale klučika je čip ktorý načítava cievka imobilizéru a ten si určite vyhodil s tým starým obalom ;)
kid7410
no myslel jsem si že to bude z tím nějak spojene ale vše jsem vrátil do původního stavu jak bylo vše funguje odemykání i zamykání vevnitř nic nebliká vše se chová normálně točí ale nechytne je pravda že to je první co mě napadlo že tomu brání ten imo
kid7410
tak našel :D máš pravdu nejde to téměř poznat krásně to splívá s obalemtož vrátím starého lvíčka a půjdu zkusit měl jsem vymačkaný jen tlačítka moc děkuji za pomoc opravdu moc
ten chip samostatne vymenis...opatrne ho vypichni sroubovackem a vmackni do noveho klice tam jak je na neho misto..
kid7410
děkuji to už snad zvládnu nezaregistroval jsem tan ten maličký nesmysl :? vím že se to tohohle tématu netýka ale můžete my prosím ještě někdo poradit ohledně elektriky při zapnutí dálkových světel my samy vypnou nedrží kontakt hodně to dělá při zimě a po zanutí zadního stěrače my přepína automatický počítač a vše se vynuluje nevínm zda bude nutné vyměnit celou přepínací jednotku nebo to půjde nějak dát dohromady nebo zda na to nemá vliv info panel pc který už svíti jen z poloviny vše začlo blbnout po výměně předního skla děkuji vám všem za případnou pomoc
jsou v háji přepínače - páčky, je to bohužel jeden kus obě páčky i s otočným kontaktem pod volantem,cena nových přímo zdrcující...
kid7410
no super :x na allegru jsem našel za 300zlt tak jdu asi objednat i s druhým displejem tož děkuji za rady
Hele opatrne s tim,je tam hafo druhu a i kdyz vypadaji stejne nemusi fungovat...
Mame tam 307micek aspon deset tak posli VIN a ja ti na to mrknu
kid7410
VF33ERHSB83224891 ZAČÍNÁ MY TO AUTI PÍT KREV (wallbash) NEJRADĚJ BYCH VYKOPL I FAP DÍK
Zpět na „Peugeot“
