peugeot 307 2.0hdi 79kw nejde nastartovat
Napsal: 25 led 2015, 06:44
od kid7410
zdravím nemůže my prosím někdo poradit mám peugeot 307 kombi 2.0 hdi 79kw přijel jsem z práce v ten den jsem měnil obal klíče i s baterii včetně micro spínáču na druhý den chci vyjet a uto nejde nastartovat nikdy tohle neudělalo čerpadlo sepne a tím to končí neví někdo co se mohlo pos... :?
Napsal: 25 led 2015, 08:09
od ROMEK
v obale klučika je čip ktorý načítava cievka imobilizéru a ten si určite vyhodil s tým starým obalom
Napsal: 25 led 2015, 08:34
od kid7410
no myslel jsem si že to bude z tím nějak spojene ale vše jsem vrátil do původního stavu jak bylo vše funguje odemykání i zamykání vevnitř nic nebliká vše se chová normálně točí ale nechytne je pravda že to je první co mě napadlo že tomu brání ten imo
Napsal: 25 led 2015, 08:42
od kid7410
tak našel
máš pravdu nejde to téměř poznat krásně to splívá s obalemtož vrátím starého lvíčka a půjdu zkusit měl jsem vymačkaný jen tlačítka moc děkuji za pomoc opravdu moc
Napsal: 26 led 2015, 21:10
od roman1648
ten chip samostatne vymenis...opatrne ho vypichni sroubovackem a vmackni do noveho klice tam jak je na neho misto..
Napsal: 27 led 2015, 04:09
od kid7410
děkuji to už snad zvládnu nezaregistroval jsem tan ten maličký nesmysl
vím že se to tohohle tématu netýka ale můžete my prosím ještě někdo poradit ohledně elektriky při zapnutí dálkových světel my samy vypnou nedrží kontakt hodně to dělá při zimě a po zanutí zadního stěrače my přepína automatický počítač a vše se vynuluje nevínm zda bude nutné vyměnit celou přepínací jednotku nebo to půjde nějak dát dohromady nebo zda na to nemá vliv info panel pc který už svíti jen z poloviny vše začlo blbnout po výměně předního skla děkuji vám všem za případnou pomoc
Napsal: 27 led 2015, 07:45
od roman1648
jsou v háji přepínače - páčky, je to bohužel jeden kus obě páčky i s otočným kontaktem pod volantem,cena nových přímo zdrcující...
Napsal: 27 led 2015, 16:29
od kid7410
no super
na allegru jsem našel za 300zlt tak jdu asi objednat i s druhým displejem tož děkuji za rady
Napsal: 27 led 2015, 18:15
od roman1648
Hele opatrne s tim,je tam hafo druhu a i kdyz vypadaji stejne nemusi fungovat...
Mame tam 307micek aspon deset tak posli VIN a ja ti na to mrknu
Napsal: 27 led 2015, 19:26
od kid7410
VF33ERHSB83224891 ZAČÍNÁ MY TO AUTI PÍT KREV
NEJRADĚJ BYCH VYKOPL I FAP DÍK
