A4 B8 2.0tdi zavada
Tommy00
A4 B8 2.0tdi zavada
Příspěvek od Tommy00 »
Zdravim.
Znamej ma A4 2.0 105kw tdi B8 rv 2009
Blika zhaveni a vag vypisuje chybu pritom auto jede normalne
7934 - turbocharger boost control position sensor circuit - Implausible
P2563 00 (167) - Defective
Jak tuto zavadu odstranit?
Diky
Naposledy upravil(a) Tommy00 dne 08 úno 2015, 18:51, celkem upraveno 1 x.
OII 1.9 TDI 100kw Ukradeno
VW Passat B5.5 96kw
geo
Příspěvek od geo »
Myslím že je na turbu podtlaková baňka s potenciometrem.Tam bude problém s jeho polohou.baňka vedení nebo seřízení nastavovače.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Vyměň baňku na turbu a bude klid.Častá závada motorů CR.
Tommy00
Zkusím to. Diky za radu
VW Passat B5.5 96kw
AliG
Příspěvek od AliG »
Ahoj jak jste dopadli s tím audi? Mám Yetiho a podobná závada se stejnými příznaky. Měl jsem původně v plánu se zaměřit pouze na tu baňku a po dnešní telefonické domluvě s firmou, co ta turba dělá mám takový pocit, že se musí celý motor vyhodit a koupit nový. Nejlepší že by prý bylo vyndat celé turbo a poslat jim ho na kontrolu, že to nemusí být v tom snímači polohy. Jenomže i s prací jsem tam tak za 15 a ještě nemám jistotu, že to bude ok.
Výpis z Vagu:
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 00 [096] - Implausible Signal
