dlouhe kodovanie
Napsal: 14 úno 2015, 17:14
od majokx
caute chlapi chcel som si nakodovat octaviu 2 na prisvetlenie zataciek hmlovkami
mam original vag.pouzil som pre dlhodobe kodovanie coding calculator 3,0
vez vag som zvolil centralna elektronika kodovanie vyskocil mi 60miestny kod v codingu som si zadal 60miestne kodovanie zaskrtol moznost prisvetlovanie hmlovkamy vlozil kod spet do vag a prekodoval lenze auto nepriosvetluje neviete niekto pomoct ? v codingu pri 60 miestnom kodovani mi aj vyskakuju moznosti NEMOZNE -ANO . NEMOZNE-NE VIETE NIEKTO CO TO MA BYT ?
Napsal: 14 úno 2015, 17:16
od dream7000
octavia predface alebo face? na CC sa vykasli, pouzi long coding, alebo daj povodne kodovanie,ake mas v aute, upravi sa a nakopirujes ho do jednotky, mas tam 30 byte jednotku BSG?
Napsal: 14 úno 2015, 17:18
od majokx
pred faceliftom odomnato pyta praveze 60 miestny kod nie 30 teda povodne kodovanie je 60 miestne
Napsal: 14 úno 2015, 17:22
od dream7000
ved ti pisem neries CC
Napsal: 14 úno 2015, 17:57
od majokx
je tu volaky funkcny odkaz na lcode? stiahol som nieco v cz len tam su len prazdne polia iba bud odfajknut alebo nie nic vela nich neni v popise
Napsal: 14 úno 2015, 18:21
od dream7000
daj sem ten kod alebo zmen byt 23 na 0C
Napsal: 14 úno 2015, 18:29
od majokx
09888F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
Napsal: 14 úno 2015, 18:35
od dream7000
09888F030004140043110D000000000000097F075C000C00000000000000
Napsal: 14 úno 2015, 18:48
od majokx
nefunguje ani ten tvoj kod :( riadiaca jednotka je 3C0 937 049 AJ podporuje vlastne tu funkciu ?
Napsal: 14 úno 2015, 19:32
od dream7000
ano je to 30 byte jednotka , daj vypis z diagnostiky rj BSG, poslal som ti spravu
Napsal: 14 úno 2015, 19:48
od majokx
Momentalne uz niesom pri pc zajtra rano urcite dam vediet
Napsal: 14 úno 2015, 19:53
od dream7000
pozri si este novu SS
Napsal: 14 úno 2015, 20:19
od rami
to je origo kodovani nebo uz jsi ho menil ?
Mas v programu vyplnenou kolonku cislo servisu ?
Napsal: 14 úno 2015, 21:43
od majokx
Tak ja neviem ci je kodovanie uz menene mohol to menit hocikto predomnou kedze niesom 1 majitel ano je vyplnena kolonka servisu
Napsal: 15 úno 2015, 15:26
od majokx
ahoj tak nepodarilo sa mi to rozchodit
zvolil som moznost v byte 23 bit 3-4 08 otocit svetla pres mlhova svetla
skopiroval kod a nefunguje aj tak nerozumiem tomu
najprv som v kolonke bin nemal ako si pisal ty 00001100 ale bolo 00001000
prepisal som aj to a aj tak nefunguje nerozumiem
rozmyslal som este nad tym ci niesu volako spatne zapojene tie hmlovky len skusal som ich aj cez akcne cleny a funguju takze zapojenie bude spravne Obrázek
