výměna přístrojové desky golf V
VW/Audi/Škoda/Seat
Smajda
Příspěvek od Smajda »
Zdravím,
nerad zakládám nové téma, ale pročetl jsem příspěvky i o výměnách polodotů za maxidoty a nikde jsem nenašel co potřebuju. jedná se mi o to že mi dělá bordel přístrojovka, pípá hladina oleje atd. potřebuju ji vyměnit za novou. nový budíky mám PINy taky nejsou problém, ale ve VISu je návod na GOLF IV/oct I, teď si nejsem úplně jistej jestli nemá GOLF V immo umístěny mimo budíky, tudíž bych nemusel při výměně budíků immo vůbec řešit. Popř bych ale potřeboval postup přizpůsobení k motorovce. Jsem z toho zmatenej.
Prosím tedy o radu kde je imo a zda-li ho budu vůbec řešit při výměně budíků, nebo jestli je postup stejnej jak u čtverky golfa. tudíž zadat novej PIN=LOGIN, Starej pin v přizpůsobení kanál 50. díky Radek
Octavia I 1.9tdi 66kw ALH
|diagnostika koncern vozů do rv. 2004| základní elektromontáže centrálů apod.|
anydraj
Příspěvek od anydraj »
JJ, piny mas, tak prehod budiky
Das novej, login noveho a v kanale 50 login stareho.
Je tam 5 min cekacka.Kdyby nesli klice, tak je jen pridej v kanale 21,
ikdyz jsou zamknute, tak pujdou pridat.Novy budik si vezme CS z motorovky.
Smajda
díky za info, příští týden se do toho pustím
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
si si isty ze to ide aj na G5? 5 ma v budikoch immo......nepises aky mas rocnik auta, mne sa na starsie rocniky osvedcil vag K+can commander 1.4, vytiahol som obsah zo starych a prehral do novych....
Vaša
Příspěvek od Vaša »
immo je pod adresou 25 (je součástí budíků)
PIN dáváš do bezpečnostního přístupu (nebo LOGIN II)
pak přizp. kanál 50 vložit 2. PIN po převzetí VIN kanál 21 a přizpůsobit klíče
a nebo pokud je zařízení tak přenést security blok
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
